festspannungsregler welchen
sisqo25
Fr, 31.10.08, 12:58
Hallo ihr da draußen
ich suche ein Festspannungsregler 5V der Spannungsregler soll an eine DC Batterie (schwankt zwischen 13.2 V- 14.1V ) angeschlossen werden.
um 12 SMD´s hellst möglich zum leuchten zu bringen.
es müssten bei 12 x 150mA = 1800mA durch den Festspannungsregler fließen. aber ich habe keinen Spannungsregler dafür gefunden ;((((((((((((((((
1* SMD edison opto 3,6V ; 150mA
LINK;
http://cgi.ebay.de/10-Edison-Opto-0-5-W ... 286.c0.m14
Ich danke euch für eure hilfe
Fr, 31.10.08, 13:05
Warum willst Du so viel Strom verbraten???
Besser einen 12V Regler (Low Drop!) verwenden und jeweils 3 LEDs in Serie
Z.B.: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4; ... ICLE=39453
Zuletzt geändert von Borax am Fr, 31.10.08, 13:08, insgesamt 1-mal geändert.
Andi
Fr, 31.10.08, 13:07
nehm doch ausm Shop ne Konstantstromquelle und schliess dahinter so viele LED an wie hinpassen.
Fr, 31.10.08, 13:14
...Konstantstromquelle
Würde ich hier nicht verwenden. Man müsste wieder LEDs an eine KSQ parallel anschließen (was immer schlecht ist) und das würde ich bei 'ebay-billig-leds' nicht tun. Abgesehen davon bringt es hier nicht viel (an Stromersparnis) und ein 12V Regler + ein paar Widerstände ist viel billiger.
Andi
Fr, 31.10.08, 13:19
Natürlich nicht parallel anschliessen. das müssten dann schon parallele Stränge mit eigener KSQ sein.
Ich wusste nicht dass es billig-LEDs sind, kann ebay nicht öffnen ....
Währe halt von der maximalen Helligkeit einfach zu erreichen. Teuerer ist auf alle Fälle.
Fr, 31.10.08, 15:44
Naja, ganz billig sind die auch nicht (1.50€ das Stück). Aber im Vergleich mit mehreren Kauf-KSQs...
Ragnar Roeck
Fr, 31.10.08, 16:18
Wenn das wirklich Edison Opto sind, hat das mit billig LEDs nichts zu tun.
Zur Schaltung: vier von diesen Low-Drop Reglern und dann einen Widerstand (8,2Ω 1/4W) sowie jeweils drei LEDs in Reihe. Ich vermute aber, dass die LEDs heiß werden, also am besten auf einen kleinen Kühlkörper oder einen Alustreifen kleben.
Fr, 31.10.08, 18:31
Drum meinte ich ja, dass die soo billig wohl nicht sind. Wie gut sie selektiert sind, ist eine andere Frage...
@Ragnar Roeck
Warum 4 Regler? Bei 4x150mA sollte doch ein 1A Regler reichen? Kühlung ist ein 'Muss' für Regler und LEDs!
Ragnar Roeck
Fr, 31.10.08, 22:08
Richtig...ich habe hier an eine Konstantstromquelle a la LM317 gedacht, darum gehts aber ja gar nicht (obwohl das auch gehen müsste mit den Teilen, aber dann wirklich 4 davon). So hast Du natürlich Recht, einer reicht!
