Hallo
ich habe mir für den eigenen Neubau den oberen Testaufbau gemacht.
Cree LED Modul LMH2 mit 1250 lm 440mA
PCD-25 mit 350mA
KNX dimmer von MDT auf phasenabschnitt eingestellt.
Die Idee war eine einfache Installation ohne Dali Gateway oder ähnliches für die paar zu dimmende Lampen im Wohnzimmer. Bei meinem Versuchsaufbau der Komponenten habe ich bei 100% kein Problem aber ab ca. 80% bemerkt man immer wieder ein kurzes flackern. Ich vermute wenn ich 4 Spots nebeneinander habe, könnte die deutlicher ausfallen.
Hat einer Ideen ob ich das Flackern weg bekomme?
Alternativen Aufbau?
knatti
LMH2 + PCD-25 + KNXdimmen = flackern
Wie viele LMH2 Module betreibst du an dem PCD-25? Ein Modul würde unter dem für das Netzteil vorgesehenen Spannungsbereich(40-58V) liegen. 2 Module in Reihe ist recht knapp, aber sollte (laut pct.cree.com bei 350mA ca 28,9V) auch noch funktionieren.
- R.Kränzler
Für DALI oder 0-10V (2-100V@350mA):
http://www.leds.de/Suche/lcm-40
