"Policelight" Schaltplan ?
Chris_Wob
Mi, 27.12.06, 12:50
ich suche schon seit geraumer Zeit einen Schaltplan der das ich nenns mal "Policelight" darstellt.
Zur Veranschaulichung habe ich mal ein Bild hochgeladen. Und ich denke jeder weiß was gemeint ist. Ich glaube auch das es beim "Pace-Car" ebenso blinkt :)
Mi, 27.12.06, 13:06
Mh solch ein ähnliche Blinken suche ich auch, aber das von den Punchballs ist etwas abgerundeter, aber gut bei den Bild hier fängt es ja immer wieder von vorne an, also eine Schaltplan suche ich auch dazu, und ist das auch gut für die Led's das Blinken, oder kann da was passieren? eigentlich ja nicht...?
Mit Freundlichen Grüßen Sh@rk
Mi, 27.12.06, 13:11
für leds ist es nicht schädlich wenn sie blinken. ein regelmäßiges blinken kann man mit einem ne555 erzeugen oder mit einem einfachen wechselblinker. wen man jedoch diese pausen dazwischen haben will, wird es schon etwas schwieriger.
Chris_Wob
Mi, 27.12.06, 13:13
ob da was mit den LEd´s passieren kann weiß ich nicht. Aber wenn es sachen wie LED-Flasher und dergleichen gibt denke ich mal nicht das die LED schaden nimmt oder dergleichen.
Die LED´s halten eh lange genug. Und wenn die jetzt durch das Blinken weniger halten ist das trotzdem noch lange genug :D
EDIT : Da war einer schneller ;)
Mi, 27.12.06, 13:18
Gut ich wollte nur nach fragen, weil für Kaltlichtkathoden gibt es ja auch solche flasher, aber für KK's soll das net so gut sein immer an und aus, deswegen wollte ich sicher gehen. Vielleicht kann ja jemand einen schaltplan hinein stellen.
Puffy
Mi, 27.12.06, 15:10
Dieses Gerüst auf den Dächern der Polizeiautos nennt sich Lightbar. Hier auf <a href="http://www.youtube.com/results?search_q ... rch=Search" target="_blank">YouTube</a> könnt Ihr Euch verschiedene Anregungen zu Lightbars holen. Schaltplan such ich auch *gg*
edit: Mit Strobo kann man dieses Licht auch realisieren, zwar nicht so gleichmäßig, aber man kann es. Strobo wird bei den deutschen Polizeiautos verwendet (diese klein Dinger im Kühlergrill) oder halt als Discoblitzer, Pace-Car, ....
Chris_Wob
Mi, 27.12.06, 15:34
LED wäre die perfekte Lösung da ich es im Modellbau einsetzen möchte ;) Und die Strobos brauchen wohl auch erheblich mehr Strom. Soll alles mit Akkus laufen. Aber gute Videoclips sind schon geile dabei. 8)
Puffy
Mi, 27.12.06, 16:23
Jetzt machst Du mich neugierig. Was meinst Du mit Modellbau? Schreib mal, was Du vor hast :)
Chris_Wob
Mi, 27.12.06, 16:34
HEHE !! :lol:
Na Ja ist noch zukunftsmusik aber will mir nen RC Monstertruck holen im Maßstab 1:6.
Und oben genanntes LED Blinkdingens soll da irgendwie rein sei es als Scheinwerfer oder eben Lightbarseigenbau.
Wobei der Eigenbau der Lightbars nicht ganz so aufwendig ist wie die Scheinwerfer wo ich ja wohl mit Heißkleber hantieren muss etc. Ich dachte da an Quadratischen Plexistab für die Lightbar wo ich von unten für die LEDs passende Löcher bohre.
Aber alles wenn es soweit ist ;)
HeLgZ
Mi, 27.12.06, 21:24
hatte ich auch vor aber nicht mit nen modellauto sondern mit meinen modellboot und meinen modellflugzeug
Mi, 27.12.06, 22:43
Mh sind schon geile sache dabei, aber hat jemand mal ne schaltung oder so was in so einen Punchball von Lumitronix drine steckt, das finde ich am geilsten 8) , also wer das mal porsten könnte und was man da so braucht, das wäre nicht schlecht.
Do, 28.12.06, 01:01
shark. schneid den ball doch auseinander und versuch die schaltung zu übertragen.
Do, 28.12.06, 10:27
Okay werde ich machen lithi, aber erst wenn die Batterien leer sind^^.
Mit Freundlichen grüßen Sh@rk
zuBBu
Do, 28.12.06, 14:03
Das könntest du aus 2x dieser Schaltung realisieren:
Du könntest den Taktgenerator auch nur einmal machen für beide 4017, jedoch kömmt es besser wenn du die Geschwindigkeit einzeln einstellen kannst, da ist der "durcheinander" Effekt besser. Wie oft jetzt was blinkt -> obs zwei, drei oder vier Blitzer sind kannst du einstellen.
Schau dir mal den Thread an: viewtopic.php?t=1381&highlight=
cu zubbu
Chris_Wob
Do, 28.12.06, 14:40
Das sieht ja schon mal interessant aus..Vielen Dank
nur bin ich nicht so vertraut mit Schaltplan lesen.
Eine Teileliste wäre noch gut, wenn das möglich ist. :oops:
Wenn du das noch auflisten könnest wäre das wunderbar :wink:
Und wie kann ich 2 dieser Schaltungen kombinieren ?
Chris
denis.naab
Di, 09.01.07, 17:59
Zuletzt geändert von denis.naab am Do, 22.12.16, 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
LED-Mulde
Fr, 26.01.07, 12:20
mein tipp:
neh nen Microkontroler z.B. nen ATtiny 13 von atmel
da kann man alle blinkfolgen realisieren die man will :!: mit nur einem Chip und n paar transistoren :wink:
Mulde
Fr, 26.01.07, 12:28
Hi und willkommen im forum
Mh gibts diesen chip auch bei Pollin.de? Wenn ja schicke einen lin koder n stichwort also Produktnummer/bezeichnung.
LED-Mulde
Fr, 26.01.07, 12:39
diese chip gibts sogut wie in jedem vernünftigen eletronikgeschäft
ich habe die immer vom großen "R" aber es geht jede art
das problem: man muss sie programmieren mit nem adapter und dem passendem progemm das man selber schreibt :wink:
Reichelt.de
[/url]
Fr, 26.01.07, 12:48
Ah ja okay dann vielen dank, mal schauen ob ich das bei Pollin mal nebenbei finde ;-).
LED-Mulde
Fr, 26.01.07, 12:54
na ja bei fragenm dazu helf ich gerne weiter :wink:
Andy
Fr, 26.01.07, 13:51
Jou...dem kann ich mich nur Anschließen...ich würde auch einen yC nehmen...die Kosten dafür sind recht gering...(yC ATTiny ca.30 bis 50ct.)
Und es ist ein erheblich geringerer Schaltungsaufwand nötig.
Wenn der yC Programiert ist, braucht man nur + und - und die LED´s direkt an den yC klemmen...und fertig.
Im gegensatz zum herkömmlichen Schaltungsaufwand...
Ev. NE555, diverse Kondensatoren, einige Widerstände, Trimmpoti und dann mal 2. Dann kommt noch hinzu, das man dann keine Fehler bei der Verdrahtung haben darf, was dann zur volge haben würde, das nichts funktioniert....also, bei solchen individuellen Schaltungen einfach einen yC nehmen.
Jay
Fr, 26.01.07, 17:03
und der code wäre auch nicht all zu groß
Code: Alles auswählen
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
Config Pind.5 = Output
Config Pind.6 = Output
Led1 Alias Portd.5
Led2 Alias Portd.6
Do
Led1 = 1
Waitms 20
Led1 = 0
Waitms 100
Led1 = 1
Waitms 20
Led1 = 0
Waitms 100
Led1 = 1
Waitms 20
Led1 = 0
Waitms 100
Led2 = 1
Waitms 20
Led2 = 0
Waitms 100
Led2 = 1
Waitms 20
Led2 = 0
Waitms 100
Led2 = 1
Waitms 20
Led2 = 0
Waitms 100
Waitms 300
Loop
sind gerade mal 232Bytes
Jay
Fr, 26.01.07, 17:22
@andy: 50cent? wo kaufst du denn? hab für meine tinys 1,25 bei pollin bestellt
Timm
Fr, 26.01.07, 17:32
@ Jay also ich würd eher sagen so :P
$crystal = 1000000
Led1 Alias Portd.5
Led2 Alias Portd.6
Do
Led1 = 1
Waitms 100
Led1 = 0
Waitms 50
Led1 = 1
Waitms 100
Led1 = 0
Waitms 50
Led1 = 1
Waitms 100
Led1 = 0
Waitms 50
Led1 = 1
Waitms 100
Led1 = 0
Waitms 50
Led2 = 1
Waitms 100
Led2 = 0
Waitms 50
Led2 = 1
Waitms 100
Led2 = 0
Waitms 50
Led2 = 1
Waitms 100
Led2 = 0
Waitms 50
Led2 = 1
Waitms 100
Led2 = 0
Waitms 50
Waitms 300
Loop
Das entspricht bei mir oben der Vorlage
