Plexi beleuchten
Ilker21
Do, 14.12.06, 19:26
hallo,
mal eine frage
will eine plexi platte die gesandstrahlt ist beleuchten
die platte ist 750x450x10
es wird alles mit rgb gemacht
auf jeder seite sind 9 leds von jeder farbe 3 stück also insgesamt 36 stück alles 5mm
dazu wollt ich fragen ob ich die leds ganz lassen soll oder ob ich den kopf abschleifen soll
HeLgZ
Do, 14.12.06, 19:29
-->ohne worte<--
viewtopic.php?t=1370
ich hoffe ich konnte dir helfen
Ilker21
Do, 14.12.06, 19:31
danke fürn link aber das tehma hat damit garnix zu tun
HeLgZ
Do, 14.12.06, 19:34
ok mach ich mal so also wenn die platte 10mm dick ist würde ich die ungeschliffen lassen und dass die platte von der seite bestrahlen
obwohl welche leds willst du verwenden wenn es welche mit den 20grad winkel sind kann es sein dass manche flächen nicht bestrahlt werden können
Ilker21
Do, 14.12.06, 19:37
die wird sowieso von der seite beleuchtet wie den sonst hat doch kein sinn von hinten zu beleuchten wens sandgestrahlt ist
des sind normale 5mm mit 20° abstrahlwinkel
HeLgZ
Do, 14.12.06, 19:48
ok hasste eig. nichts meines wissens zu bedenken
frohes schaffen
Ilker21
Do, 14.12.06, 22:10
kann mir den keiner mehr helfen ??
HeLgZ
Do, 14.12.06, 22:12
was is denn dein problem was willst du dennn wissen
Ilker21
Do, 14.12.06, 22:17
ob ich se abschleifen soll oder ganz lassen soll die leds
was hat mehr sinn bei der platte
HeLgZ
Do, 14.12.06, 22:23
Ilker21 hat geschrieben:ob ich se abschleifen soll oder ganz lassen soll die leds
1.lass sie ganz
2. bitte nochmal erklären was für sinne bei der platte
Do, 14.12.06, 22:23
also 9 stüch für so eine fläche finde ich etwas wenig. ich würde sagen, du brauchst mehr.
der nachteil an rgb ist, das die einzelnen chips nebeneinader leigen, so ist der lichtkegel der einzelnen farben, anders.
um den abstrahlwinken zu vergößern, ledkopfabschleifen.
HeLgZ
Do, 14.12.06, 22:25
lithi hat geschrieben:um den abstrahlwinken zu vergößern, ledkopfabschleifen.
wird der dann größer hoi ich dachte nich mehr als 10 grad oder so
Do, 14.12.06, 22:27
also mit dem kopf anschleifen meinte ich, den kopf abflachen, hab mich falsch ausgedrückt. das vergrößert den winkel um mehr als nur 10°. viewtopic.php?t=1394
Ilker21
Do, 14.12.06, 22:33
würden soviele langen
wären dan von jeder farbe 14 stück
oder soll ich verdoppeln ?
Ilker21
Fr, 15.12.06, 22:03
bitte helfen, sagen ob das so passt oder ob ich noch was ändern soll
Sa, 16.12.06, 05:46
Ich würde dir sagen PROBIEREN geht über STUDIEREN ...
Ansonsten würde ich sagen alle 5-8cm eine Led 8)
Ilker21
Sa, 16.12.06, 16:51
oki
hab mir sicherheitshalbe 300 leds bestellt :D
zuviel kan nie schaden
