LED Einbaustrahler in blau
Heili
Sa, 15.11.08, 00:50
Hallo liebe LED - Fans,
ich brauche ganz dringend eure Hilfe.
Ich bin seit Wochen auf der Suche nach blauen LED Einbaustrahler, jedoch darf die Bautiefe max. 2, 5 cm sein.
Habe schon ein Set gefunden, das optimal passt:
http://cgi.ebay.de/Heitronic-LED-Einbau ... 1|240:1318
Jedoch brauche ich das Set in blau.
Ich bräuchte davon etwa 6 Set´s immer 3 x LED plus Trafo.... Weil es an verschiedenen Orten eingebaut wird. (Trockenbau)
Der Preis für so ein 3 er Set sollte unter 100 Euro liegen....
Habt ihr da eine Idee?
Jay
Sa, 15.11.08, 10:23
hi
na da bist du hier richtig!
EDIT: da gibts nur eine Lösung, selberbauen.
Jay
Zuletzt geändert von Jay am Sa, 15.11.08, 18:44, insgesamt 1-mal geändert.
Heili
Sa, 15.11.08, 15:49
Und welche Fassung und Trafo zu der ersten Lampe?
Das ist ja mein Problem..
dani17sahne
Sa, 15.11.08, 20:23
am billigsten kommst du weg wenn du alles selber baust, mit ein bissl geschick sieht das ganze noch viel besser aus wie die fertigteile!!^^
Heili
So, 16.11.08, 01:48
Das habe ich mir schon gedacht, jedoch bin ich in der Sache total ungeschickt...
Auf welchen Preis komm ich denn da pro 3 er set mit trafo ( selbstbau )..
Fertige Fassungen dafür gibt es nicht, oder?
Jay
So, 16.11.08, 08:23
also ich würde es so machen
Aluminium Rund Ø 50 mm mit 12x 3mm LEDs
oder
Aluminium Rund Ø 50 mm mit 1x Seoul P4 HighPower-LED
dieses Aluminium Rund Material bekommst du bei ebay
das Sägt man dann in 10mm Scheiben und fertig ist der Kühlkörper :D
Die LEDs und Alles was du für die Versorgung brauchst bekommst du im Shop
EDIT: Dieser Alu Kühlkörper passt genau in ein Einbauring
Einbauringe bekommst du bei Reichelt ganz günstig
Jay
dani17sahne
So, 16.11.08, 17:12
sehr gute idee von jay!!
du kannst das ganze nun auch mit einzelnen led´s realisieren, praktisch in die löcher 3mm hohlspiegel einkleben und sehr helle warmweiße led´s reinlöten..
bei 3,3V / 25 mA
ergibt sich dann 3x reihe = 9,9 V mit 12V betriebsspannung ==> (12V-9,9V)/0,025A = 84 ohm..also ca 100 ohm!
wenn du wie bei jay 12 löcher hast..musst du 3x reihenschaltung mit 100 ohm widerstand davor und 4x das ganze parallel schalten!
==> 9,9V x 0,1A = ~ 1W
d.h. ein modul würde ca 1W verbrauchen
je nach dem wie viele module du baust braucst du bei 4 modulen nen 5W/12V Trafo! (immer ein bissl reserve einsparen)
Heili
Sa, 22.11.08, 09:13
noch eine Frage zu den heitronic LED EInbaustrahler die ich bereits habe....
kann der trafo auch im sicherungskasten sein?
Wie viel meter kabel dürfen dazwischen liegen, bis es nicht mehr funktioniert...?
Sa, 22.11.08, 10:00
Die mögliche Entfernung hängt in erster Linie vom Querschnitt der Leitungen ab. Bei den relativ hohen Strömen im Kleinspannungsbereich sollten die Wege grundsätzlich kurz gehalten werden, damit der Spannungsabfall in den Zuleitungen klein bleibt. Je länger und je dünner die Zuleitung desto größer ist der (Vor-)Widerstand.
