Stroboskop Schaltung
Fr, 07.07.06, 20:04
@-m- tuts nur dauerlicht oder auch der blitzer?
@timm: die zitatfunktion tuts nich seit das forum hier neu installiert wurde, wieso weiss keiner
-m-
Sa, 08.07.06, 12:12
@ all es macht nur Dauerlicht.
So ich habe eben ein wenig an der Schaltung rumprobiert und rausgefunden was das mit meinem Finger draufhalten auf sich hat.
Wenn ich Masse und Trigger brücke ist die LED aus wenn ich Trigger und Ausgang brücke geht sie an, es ist übrigens nicht notwendig den Schraubenzieher die ganze Zeit an die Pins zu halten eine Berührung reicht aus um das Leuchten oder Nicht-Leuchten einzuleiten.
edit: Habe grade ein ganz leises Pfeifen wahrgenommen als ich Trigger und Ausgang gebrückt habe.
Timm
Sa, 08.07.06, 14:41
hey
@ -m-: lässt sich das strobo jetzt auch gut einstellen mit den teilen die du gekauft hast??? und wie schnell ungefähr? kannst ja vielicht nen video machen :o
-m-
Sa, 08.07.06, 15:04
Wenn das Teil mal geht kann ich ein Video machen, wie gesagt ich habe nur Dauerlicht...
Hab inzwischen noch etwas entdeckt das Netzteil liefert keine 12 V sondern nur 10,8 V kann es daran liegen?
Übrigens es ist immer noch so, dass wenn ich den Poti nach Rechts drehe die iC heiß wird.
edt: Bei der Ne555 liegen am V+ 10,8V an und bei Kontrollspannung 7,2 Volt ist das womöglich der Fehler?
Sa, 08.07.06, 16:01
@Timm: lesen bildet :P
-m-
Sa, 08.07.06, 16:30
So nachdem ich das moddingtech Board mit dem Stichwort Strobo durchsucht habe fanden sich da einige Aussagen die mir nützlich sein könnten.
1.
probier mal die schaltung ohne die transen ! halte dafür zw. pin 3 und Masse eine LED.. die müsste dann strobben wenn nicht is was beim 555 falsch...
Gemacht und nichts hat gestobbt
2.
Frage des Users:
Hi Leuts!!!
ich habe ein Problemmit meinem *Blitzlicht*.
Ich habe es nun das 2. mal nach gebaut aber es will einfach nicht funktionieren. Was mich zum staunen bringt ist, dass die LED zwar leuchtet aber es blitzt nicht.
bitte helft mir
Antwort:
fehlt vielleicht eine masse verbindungen an den kondensatoren bzw. eine verbindung auf der rechten ic seite im schaltplan. widerstand, elko...
Mal bei mir geschaut und es schein bei mir alles da zu sein.
weitere Antwort:
hab das prob glaubich auch mal gehabt ...
hab den ne555 ausgetauscht und es ging (wenn ich mich recht entsinne)
funktioniert denn die ne555-schaltung solo ?
(-> anode an pin3, kathode an pin1 -> sollte blinken)
OK, habe ich gemacht und es hat nichts gebracht.
Und dann noch das hier
Komisch wie der den Poti anschließt ich habe bei meinem den linken an die Schaltung angeschlossen und den ich der Mitte Saft gegeben (habe aber auch einen anderen Poti).....Kann das der Fehler sein??
Sa, 08.07.06, 17:26
also das mit dem poti ist ziemlich wurst, wichtig ist nur dass ein anschluss in der mitte ist und einer an den äußeren. das einzige was dann anders ist ist der wert vom poti, wenn du den jetzt mit der einen schaltung auf voll drehst und dann an den anderen äußeren anschließt hat der dann den wert 0, verstehst du?also wo bei der einen seite größter wert ist ist andersrum 0 und umgekehrt. Nach Nr.1 zu schließen scheint dein IC kaputt zu sein. Hast du einen Sockel verwendet? ansonsten könnte es beim löten eventuell den 555 gecrasht haben. ICs sind glaube ich sehr wärmeanfällig.
-m-
Sa, 08.07.06, 17:35
Ja, ich habe einen Sockel verwendet und in dem Zeitraum wo ich den eingelötet habe war keine IC drinnen.
Sa, 08.07.06, 17:45
hm eigenartig :-/ habe jetzt leider keine genauen infos wie son 555er funktioniert... zweiten hast du wahrsch auch nicht da um den mal auszutauschen?
-m-
Sa, 08.07.06, 18:20
Doch ich habe hier noch welche die ich zum austauschen hernehmen kann. Erste raus, zweite rein und LED dran Ergebniss die LED leuchtet nicht...dritte IC rein LED drann nichts. Aber bei allen ICs ist es so wenn ich die LED an 1 und 4 halte leuchtet sie. Schätze also der Fehler liegt doch nicht an der IC weil das die schon alle kaputt sind glaub ich nicht die waren nämlich noch in der Original Verpackung von Reichelt.
monte310389
So, 09.07.06, 11:36
ihr schreib alle "ich habs auch gebaut" aber wo bleiben die fotos!!!!!!!!!
Timm
So, 09.07.06, 12:52
hier hatse bilder :lol:
ich kann ja leider keine mit leds machen da meine noch ned da sind 8)
Andy
So, 09.07.06, 13:00
Überprüfe doch noch einmal gewissenhaft deine Verdrahtung...denn da sitzen die Fehler zu 99 % und nicht an den Bauteilen...man darf ja nun nicht vergessen, das man, wenn man die Verdrahtung anfertibt, das das ganze von Unten Spiegelverkehrt ist und man sehr schnell den Überblick verliert und dann nur mal so eben statt den 2.pin den 3.ten oder gar den gegenüberliegenden pin des IC´s erwischt.
Passiert mir auch ab und an nochmal...obwohl ich von mir sagen kann, das ich schon recht viel Übung in der Materie besitze.
-m-
So, 09.07.06, 13:17
Oh ja, in der denke ich auch das der Fehler sitzt. Die Schaltung Nummer eins von mir war nur so damit gespickt. War auch der Grund warum ich sie wieder auseinander-gelötet habe. Ich hoffe mal das ich den Fehler am Montag oder wenigstens nächste Woche finde. Werde mir wahrscheinlich den Schaltplan auch nochmal gespiegelt ausdrucken.
Heute lass ich das ganze mal lieber sein...
monte310389
So, 09.07.06, 15:05
@timm kann das sein das du nicht sehr sauber arbeites ???? wäre mir ein wenig zu viel kuddelmuddel unten drunter.....
So, 09.07.06, 17:18
ich selber platzire mir die Bauteile immer so, das ich die Wege von untern so hab, wie auf dem Schaltplan!
zu den Lötstellen von timm, echt unsauber! in der Schule gäbs bei mir darauf ne 4!
Andy
So, 09.07.06, 18:00
Na ja...zu Timm´s Verdrahtung wollte ich eigentlich nichts zu sagen....hatte mir nur mein Teil dazu Gedacht... :wink: Aber es ist ja nun mal so...zum einen..gekreuzte fliegende Leitungen sind immer ein sehr hohes Risiko für Kurzschlüsse.... und die RADFAHRERKURVEN sollten auch nicht sein...immer schön im Rechten Winkel.... mein Meister hätte mich damals nur Gefragt, ob ich ihn verarschen wolle, hätte ich soetwas abgeliefert und mich dann mit Sicherheit rausgeschmissen... :wink: aber...ok...sofern das alles Funzt und er damit keine Preise gewinnen will...meinetwegen... nur viel spaß beim Fehler suchen... :twisted: wenn da mal welche sein sollten.
John.S
So, 09.07.06, 19:49
@Timm
Wieso hast du die Leiterbahnen die sich kreuzen bei unten verlötet und nicht oben wo da doch soviel Platz ist.
Naja ich denke jetzt wurde aber auch genug gemekert!
Timm
So, 09.07.06, 20:21
... :o :wink:
das hab ich schnell gelötet um zu testn ob die schaltung auch funktioniert und außerdem sind die brücken isoliert. ich will ja eh erst noch vllt andere teile kaufen um ein schnelleres blitzen zu erzeugen
So, 09.07.06, 23:13
für saubere arbeit braucht man halt zeit und ich finde die sollte man sich auch nehmen! aber ist ja deine sache
monte310389
So, 09.07.06, 23:23
dazu sage ich ja nur das ich lieber versuche alles unten ordentlich zu machen und notfalls oben nen kabel zu ziehen so ist das fehler suchen auch einfacher
So, 09.07.06, 23:28
meine meinung! wenn es untern durcheinader ist, bringt es überhaupt nichts, wenn alles oben schön aussieht!
notfalls mal ein anderes layout machen damit die bauteile besser angeordnet sind
monte310389
So, 09.07.06, 23:30
das bester ist sogar ne platine zu ätzen aber kann ja nicht jeder ich selber auch nicht will es aber balt lernen...:) naja dan hat man vllt mal 1 drahtbrücke oder so
Andy
So, 09.07.06, 23:36
Allgemein würde ich Sagen, sauberes aufgeräumtes und übersichtliches Arbeiten ist in vieler Hinsicht wesentlich besser.
zum einen ist es Übersichtlicher und die Fehlersuche begrenzt sich auf ein minimum an möglichkeiten, es sieht einfach Professioneller aus, es entstehen keine gefährlichen Situationen wie Kurzschlüsse und Kalte Lötstellen erkennt man somit sofort, eine Änderung der Schaltung durch Austausch von Bauteilen wird somit auch erheblich vereinfacht und muß nicht die gesammte Schaltung dabei auseinander rupfen, weil sich dort alles Kreuzt und sich komplett ineinander verhakelt.
Und zu guter letzt, werden dabei auch noch die Lötaugen geschont und fallen nicht plötzlich wie von Geisterhand von der Platine, da diese Lötaugen meist nur aufgeklebt sind und nicht so viel Hitze vertragen können....nichteinmal die etwas Teureren Platinen.
Mo, 10.07.06, 12:05
um zu probieren ob schaltungen funktionieren rate ich zu platinen ohne lötaugen! ist zwar etwas umständlich aber die platinen kann man beliebig oft verwenden, da man keine rückstände mehr hat! ich benutze sie jedoch selber nicht 8)
