Kühlung ausreichend?
Spynx
Do, 14.08.08, 16:06
ich habe hier 3 Cree Q5, und werde sie ingesamt mit ca 7.35W betreiben. Nun weiß ich nich wie ich den Kühlkörper dimensionieren soll...
Reicht dieser alte Pentium 1 Kühler aus?
Der Lüfter wird sich auch auf 3/4 der max. Leistung drehen, sprich auf 9 Volt.
Wird natürlich schöner angeordnet...   ^_^
Mominik
Do, 14.08.08, 16:18
Hallo!
Mit Lüfter denke ich schon, dass die Kühlleistung ausreicht!
Probier es doch einfach aus! Lüfter an, LEDs an und warten! Als Messgerät nimmst du deine Hand. So lange du dich nicht verbrennst, reicht die Kühlung aus.
Das gleiche habe ich auch gemacht. Und zwar habe ich 9 Q5 auf einem KK mit Lüfter sitzen. Mit aktiver Kühlung wird der gerade mal 30°C warm, ohne verbrennt man sich nach ca 45 min.
Mominik
Spynx
Do, 14.08.08, 16:23
Danke für die schnelle Antwort :)
Du meinst also, ich soll die LEDs dann einfach im Betrieb auf den Kühlkörper legen!? Wird der ohne Wärmeleitkleber odere ähnliches nicht unglaublich ineffizient, was wieder den Versuch versaut? Die Dinger sind so teuer, und will mir die nun nicht an der Hitze zerbraten... :roll:
Mominik
Do, 14.08.08, 16:25
Achso, die sind gar nicht fest?
Am besten du nimmst wärme Wärmeleitpads oder Wärmeleitpaste. Ohne wäre Mord.
Spynx
Do, 14.08.08, 16:28
Hmm.. habe nur wärmeleitkleber da... >_< Wenn ich die nun anklebe, und das Teil wird zu hei0, kriege ich die LEDs da im Leben nichtmehr runter...
Bislang sind die LEDs nur draufgelegt, damit man halt so ca. die Relationen sieht.
Mominik
Do, 14.08.08, 16:57
Für welchen Prozessor war der Kühler denn ausgelegt?
Spynx
Do, 14.08.08, 16:59
Pentium 1 120Mhz - 1995 :D
Mominik
Do, 14.08.08, 17:25
Dieser Prozessor hat ca 13W Leistung. Vom meinem Bauchgefühl her würde ich sagen, dass die 7,35W somit kein Problem sind.
Spynx
Do, 14.08.08, 23:11
Danke für die Antwort, es funktioniert!
Zwar musste ich feststellen, dass der Lüfter mit 9 Volt nicht anspringt (kauf ich halt einen neuen :? ), aber auch ohne leuchten die 3 Prachleds nun schon eine halbe Stunde, und der KK ist gerademal handwarm- Du hattest Recht Mominik, 5*****, Danke!!! :D
dieter_w
Do, 14.08.08, 23:18
Wenn du handwerklich begabt bist und werkzeugmäßig entsprechend ausgerüstet, dann kannst du in den Kühlkörper auch M3-Gewinde schneiden und die Stars auf den KK aufschrauben.
Wenn du die Anordnung mal wieder ändern möchtest, geht das so ohne Probleme. Bei Wärmeleitkleber hast du dann ein Problem.
Spynx
Do, 14.08.08, 23:24
Auch eine gute Idee mit den Schrauben^^
Nun habe ich es aber einfach riskiert und sie kleben. Außerdem müssen die Carclo Linsen + Halter ja noch draufpassen, was bei Schrauben schwierig wäre ;)
dieter_w
Fr, 15.08.08, 15:21
Spynx hat geschrieben:Außerdem müssen die Carclo Linsen + Halter ja noch draufpassen, was bei Schrauben schwierig wäre ;)
Hmmh, das ist der Nachteil ...
Übrigens: Ich wünsch' Dir alles gute zu Deinem Geburtstag!
Fr, 15.08.08, 21:32
Wenn man 3 Schrauben verwendet, klappt es auch mit der Linse (dafür sind die drei 'übrigen Löcher')
dieter_w
Fr, 15.08.08, 21:53
Dann muss man allerdings Isolierscheiben unter den Schraubenkopf machen, da bei verschiedenen Typen Star-Platinen die Kontaktpads sehr nahe an den Befestigungsbohrungen sind.
Sa, 16.08.08, 12:37
also wens vom platz her reicht würde ich immer ein möglichst großen kühler nehmen
je weniger hitze desto besser den in der led ist es bestimmt noch ma 20c wärmer
aber wen ich mir dan so einige fertig led Lösungen an sehe die so gut wie gar nicht gekühlt sind ...
und die funktionieren auch
Spynx
Sa, 16.08.08, 15:21
Momentan sieht mein zukünftiger Fahrrad "Scheinwefer" so aus ;)
Einfach eine kleine Farbdose Zurechtgeschnitten, Plexischeibe rein, am KK angenietet und mit Silikon abgedichtet.
Muss ich nurnoch die Silikonreste entfernen :roll: Evtl lackiere ich das ganze auchnoch schön...
Die Kühlung wird bei Fahrtwind+Lüfter wohl reichen, Danke nochmal :)
Mominik
Sa, 16.08.08, 18:24
Wie siehts denn mit der Lichtausbeute auf der Straße aus?
Du benutzt jetzt aber nicht eine 9V Batterie-Stromversorgung, oder?????
Sa, 23.08.08, 13:08
Gibt es hier noch eine Antwort von Mominik's frage?
katze_sonne
So, 21.09.08, 16:48
Würde mich auch mal interessieren.
Spynx
So, 21.09.08, 18:18
Ups, entschuldigung. Hatte schulisch viel zutuen, und die Fragen noch garnicht gesehen.
Nein, ich verwende nicht die 9V Batterien. 9V, 400 mA/h, 5€ ist ein wenig extrem ;)
Ich verwende eine "kleine" 12 Batterie (Säure). Ist zwar relativ groß und schwer, aber da ich das ganze nur zu "Ausdauersport" Zwecken verwende, ist mir das halbe Kilo mehr oder weniger ehr recht als schlecht.
Fotos mache ich gleich, wenn's dunkel ist.
Danke katze-sonne für die pn ;)
katze_sonne
So, 21.09.08, 19:28
Danke! Das wäre nett. (ich kenne das Problem: und schon ist das Thema vergessen, Mails sind nur für PNs und nicht für neue Beiträge auf "ein" gestellt und es wird elendig verotten :lol: )
Spynx
So, 21.09.08, 20:04
So... Laut google earth relativ genau 50m bis zum Haus ;)
Die untersten beiden Bilder sind mit dem passenden Nachtmodus gemacht worden.
Hoffe mal die Bilder sind zufriedenstellend- Ansonsten einfach fragen ;)
Impressionen der Nacht :P
Auf Schornstein gezielt
Auf Fassade gezielt
Auf Fassade gezielt
Licht aus
Licht aus
katze_sonne
So, 21.09.08, 20:36
Wow! Das ist ja schon nicht mehr als Fahrradscheinwerfer zugelassen :D
Danke! Die Fotos sind (für mich) genug. 1a Arbeit.
5 Sterne.
