ich würde mir gern was bauen und hab mich erstmal auf diese LED eingeschossen:
http://www.leds.de/p26/Standard_LEDs/LE ... m_35V.html
Nun die Frage:
lumitronix schreibt einen Verbrauch von 0,5 Watt.
Wenn ich das aber hochrechne, dann bekomme ich einen weit aus höheren Wert.
lumitronix schreibt zu dieser LED:
Wenn ich die LED also normal betreibe, dann sollte diese 60mA fressen.Typischer Strom typ. 60mA (max.120mA)
Diese LED kann kurzzeitig mit bis zu 0.5Watt (ca. 120mA)
Wenn ich in der Schule aufgepasst hab, dann würde ich das wie folgt umrechnen. (in Watt)
60 milliampere = 0,06 Ampere
0,06 Ampere * 230 Volt Netzspannung = sind 13,8 Watt
Wie kommt lumitronix denn auf einen 0,5 Watt wert... und der is ja bei 120mA berechnet. Das würde den Doppelten Wert ergeben. Als 27,6 Watt.
