und sammel die ganzen bildchen in einem post zusammen (alle die ich noch für sinnvoll erachte sonst werden zuviel - sind auch so noch genug) und sollten welche dazu kommen editiere ich diese dann auch nur noch in den ersten post
und damit das nicht einfach nur nen posts wird in dem alle schon gesehenen bilder nochmal vorkommen (was ja irgendwie ... dumm wäre) hab ich nun auch noch welche von der testturbeleuchtung und der cdfach beleuchtung
ich hoffe das is genehm so - der alte thread darf bei bedarf ausgemistet werden oder was auch immer
so aber nun zum eigendlichen sinn des ganzen^^
Die erste Skizze des TischesCode: Alles auswählen
Der Tisch
halbzeit beim gesellenstückbau und dann war der Tisch nach harter arbeit endlich fertig ^^
(außer der beleuchtung versteht sich den die kommt nun folgend) dazu noch ein paar andere aufnahmen wo dann auch schon die Tastaturablage angebaut war
dann gings endlich zur sacheCode: Alles auswählen
Die Plexiglasfläche
es wurde eine 2te tischplatte aus teurem ahorn gefertig und in dann in beide platte ein loch hineingefräst sowie die teile für den ... ... lichtkasten angefertigt
der nun hier zu sehen ist dazu gibt es auch eine maßstäbliche skizze mit dem seltsamen maßstab von 1cm : 40pixel dieser wurde dann verkabelt
(leider fehlten mit 6 leds und ich musste welche nachbestellen) damit war der lichtkasten an sich dann fertig und er leuchtet gut - auch die decke wurd gut ausgeleuchtet damit^^ dann wurde er eingebaut und erfüllte seinen weck perfekt:
bei licht und ohne strom bei licht mit strom ohne licht und mit strom
von innen sieht das ganze in etwa so aus weiter im 2ten post - gehen nur 20 attachments/post [/b][/size]
