Leiste mit led weiß 16000mcd
- Gundom
- Ultra-User
Bin momentan dabei für einen Freund eine Kofferraumbeleuchtung zu bauen. Das licht sollte möglichst hell und definitiv weiß sein.
Habe also diese: Hyperhelle LED weiß 16000mcd 20° 5mm 3.6V genommen!
Habe mitlerweile 2 Holzleisten geborht und die leds eingesetzt. 20 Stück insgesamt. Jeweils 2 Leds mit 205 ohm widerständen.
Bisher bin ich sehr begeistert von den Leds, da sie unglaublich hell sind. nach kurzen rienblicken brauchts nen paar sekunden, bis man wieder details sehen kann.
werde jetzt noch alles mit heisskleber einschmieren und dann morgen montieren.
dann werde ich auch bilder einsetzen.
bin schon sehr gespannt, wies nachher im dunkeln aussieht.
Dom
Dom
Bin auch schon voll gespannt, na ja mit glaube 10mA mehr ausbeute ist das auch schon praktisch
@Gundom:
Deine Widerstände sind etwas schwach, wenn Du nur 2 LED´s in Reihe schaltest!
Wenn Du von stehendem Motor und halbvoller Batterie ausgehst (= 12,5 Volt), sind mindesten 265 Ohm erforderlich.
Bei laufendem Motor (= 14 Volt) sind es 340 Ohm.
Mit 205 Ohm sind die LED´s zwar schön hell, leider aber nicht lange!
Edit:
Als Kompromiss würde ich evtl. noch den 260 Ohm nehmen, dann kommst Du bei 14 Volt + in den Bereich von 30 mA. Oder Du stabilisierst die Spannung mit einer Konstantspannungsquelle auf 10 Volt und rechnest die Widerstände danach aus, dann kannst Du auch an die 30 mA gehen - und hast immer die gleiche Helligkeit, unabhängig ob der Motor an oder aus ist.
Edit:
- Gundom
- Ultra-User
ok
mal abgesehen von der tatsache mit den widerständen...
leiste ist montiert und leuchtet in der werkstatt einwandfrei. mit adapter.
im auto leuchtet eine led nicht. mittendrin. die 2 aus der zweierkonstellation. kann mir das jemand erklären? bin total überfragt
korektur: nicht mal abgesehen! die dinger haben 30mA
13,5V (habe ich angenommen) - 2 x 3,6V = 6,3V / 0,03 = 210 ohm
da ich nur 410er hatte ergibt sich meine konstruktion ja wohl.
Dom
Dom
Zuletzt geändert von Gundom am Mo, 21.05.07, 17:19, insgesamt 1-mal geändert.
Hmm.. Steck die Leiste spaßenshalber mal an ein einstellbares Netzteil und zieh die spannung langsam hoch. Kann sein, dass die LED schon ein bisschen hingewichst ist und einen parasitären Tyristoreffekt entwickelt hat.
Wie meinst du das?
- Gundom
- Ultra-User
*lol*
das ich von elektronik nicht viel verstehe und ich eine erklärung bräuchte, die ganz einfach und sinnvoll ist. nicht prarsitäre, sondern was das macht!
danke schonmal
Dom
danke schonmal
Dom
Zuletzt geändert von Gundom am Mi, 23.05.07, 07:59, insgesamt 1-mal geändert.
Dass die LED einen Knick in der Spannungs-Strom-Kennlinie entwickelt hat. Deswegen musst du erst mal über eine bestimmte Spannung hinweg kommen, damit sie überhaupt anfängt zu leuchten. Hast du einmal diesen Punkt überwunden, kannst du die Spannung auch wieder verringern, ohne dass sie zu leuchten aufhört.
- Gundom
- Ultra-User
falls ich das richtig verstanden habe, ist es in meinem fall doch trotzdem unwahrscheinlich odeR?
v
bin schließlich mitten auf der leistung um sie nicht zu überlasten.
oder missverstehe ich dich?
DOm
v
DOm
Wenn im Auto der Motor lief, hast Du wahrscheinlich schon eine ins Jenseits geschickt.
Bei älteren Fahrzeugen musst Du von 14 Volt, bei neueren von 14,4 Volt ausgehen. Wenn der Motor kurz zuvor ausgestellt wurde und kein größerer Verbraucher eingeschaltet war, kann die Spannung immer noch deutlich über den von Dir angenommenen 13,5 Volt liegen.
Zur Verdeutlichung eine Faustregel der Spannungsverhältnisse in einem 12 Volt Bleiakku "in Ruhe" ( mehrere Stunden kein Lade- oder Entladevorgang):
100 % Ladung > 12,75 Volt
75 % Ladung = 12,51 Volt
50 % Ladung = 12,27 Volt
25 % Ladung = 12,00 Volt
leer <11,72 Volt
Und das Argument "ich hatte gerade keine anderen da" kann doch nur gelten, wenn der Widerstand größer ist als der erforderliche und nicht wenn er kleiner ist. Sonst kannst Du den Widerstand gleich weglassen, das hat dann den gleichen Effekt: einmal sehr helle LED´s.
Edit:
Die 30 mA habe ichon gesehen, im Auto sollt diese aber nicht ausreizen!
leer <11,72 Volt
Edit:
- Neo
30mA
das ist doch nur wieder so ein quatsch
das sind bestimmt ganz normale LEDs die mit 20mA schon überlastet währen
und 3.6V ist sicher nur die maximale spannung realistich währe 3-3.3V und im Auto mit 14.5V rechen
also der wiederstand ist viel zu klein
aber wenigstens sind die LEDs schön hell
- Gundom
- Ultra-User
ihr könnt zwar viel schreiben, und ich sehs ja auch ein - widerstände kann man ja ändern - aber noch gehen alle leds, sie waren scon bei laufendem motor an und die eine funktioniert trotzdem nicht. nur im keller.
dadrauf wollte ich ne antwort ^^
Dom
Dom
Zuletzt geändert von Gundom am Mi, 23.05.07, 07:58, insgesamt 1-mal geändert.
Ist halt ein Kellerkind!
Aber im Ernst: Ich brauchte einige Messungen von Dir, um den Fehler eingrenzen zu können:
Spannung am Netzteil im Keller bei angeschlossener Schaltung
Spannung am Vorwiderstand dazu
Spannung an der Schaltung im Auto
und Spannung am Vorwiderstand dazu
(Vorwiderstand and der betroffenen Zweierreihe)
Muss ja nicht gleich ein Fluke sein. Für die meisten Anwendungen reicht ein einfaches kleines Taschenmultimeter!
Aber wenn Du nur ungefähr wissen willst, was Du mit Deinen Schaltungen "anstellst", wirst Du nicht um Messungen herumkommen!
Meine Vermutung ist, dass Du entweder beim Löten einen Bimetalleffekt gezaubert hast oder dass dieser in der nicht leuchtenden LED selbst ist. Die Spannung am Netzteil reicht dann nicht aus, die Led kurzzuschließen, die im Auto aber schon. Wie gesagt, ohne Messung nur Vermutung.
