Lampe "Tray"von Marskjöld nicht reparierbar ?
Fing nach 2 einhalb Jahren an zu blinken unregelmäßig etwa im 2 Sekunden Takt .Ich habe den eingebauten Led Treiber (Eagelrise) durch einen neuen (TCI) mit den selben Werten 15 w 350 mA Konstant Strom ersetzt , aber es blinkt genauso wie zuvor. Danach die 9 Leuchtdioden ( in 3 Leuchten mit je 3 w ) geprüft (Prüfgerät Einstellung Diodensymbol). Alle haben geleuchtet d.h. sie scheinen heil zu sein. Frage: Was könnte der Grund für den Defekt (blinken) sein ?
Da ist eine LED hinüber. Die Unterbrechung erfolgt durch die Erwärmung, bei Abkühlung bekommt sie wieder Kontakt.
Bei Deiner Messung wird sie nicht warum genug,so dass Du keinen Fehler siehst.
Herzlich Willkommen im Forum!
