Pimp my DOG
razwed4ik
So, 03.12.06, 22:08
bin zufällig auf diesen Forum gestossen und muss sagen super Ideen hier!
Da ich noch nie mit LED's gearbeitet habe, brauche ich euere Hilfe.
Ich würde gerne einen Halsband(Zusatz zum "echten" Halsband) mit LED's und vielleicht Difusions Folie basteln.
Habe an folgendes gedacht:
Klettverschluss aus dem Baumarkt als eigentlichses Halsband.
Darauf paar LEDs und die Folie. Und vielleicht noch ein Batteriefach.
mfg raz
Jay
So, 03.12.06, 22:17
so etwas?
Zuletzt geändert von Jay am So, 03.12.06, 22:19, insgesamt 1-mal geändert.
So, 03.12.06, 22:18
schau doch mal hier nach
So, 03.12.06, 22:19
hatten wir schon mehrfach hier :wink:
anstat Difusions Folie würde ich dir empfehlen die LEDs ab zu schleifen
razwed4ik
So, 03.12.06, 22:21
Habe überhaupt nicht an einen Schlauch gedacht, aber das wäre sogar Wetterbedingt besser!
Kannst du vielleicht schreiben wie man sowas macht? Mit allen Angaben(Kauuftips), wenn es nicht zuviel Arbeit macht, wie gesagt: Anfänger
mfg raz
Jay
So, 03.12.06, 22:26
also für ein anfänger wird das wohl etwas schwierig sein.
kanst du löten? mit SMD bauteilen?
was kennst du schon(die sachen auf dem bild)?
schreib doch mal was du alles kanst und wir können dir dan besser helfen ;)
Jay
Simone
So, 03.12.06, 22:27
Wir haben mal so etwas ähnliches gebaut, zu einer Zeit als es noch keine mehrfarbige Unterbodenbeleuchtung fürs Auto gab, also haben wir die selbst gebaut. Wir haben damals Kaltlichtkathoden genommen und aus dem Baumarkt durchsichtigen Gartenschlauch, alles verkabelt durchgeschoben und mit Heißkleber abgedichtet.
In deinem Fall könntest du Aquariumschläuche nehmen.
razwed4ik
So, 03.12.06, 22:35
Löten kann ich, aber noch nie richtig mit SMD gearbeitet, d.h noch nie selber was zusammengebastelt. Bis jetzt nur an meine DBox2 gelötet, IDE Interface und Multicam. Aber das wird nur dran gelötet und nicht wirklich verbunden. Wenn es wirklich schwer wird, kann mir ja mein Bruder(Netzwerktechniker) helfen.
Auf dem Bild erkenne ich Stecker für die "alte" Netwerkverkabelung, die Kabel und Netzwerkkarte verbunden haben oder? (*nostalgisch* die alten HalfLife 1 tage :-) )
mfg raz
So, 03.12.06, 22:40
@Jay: in Anbetracht der Situation würd ich von smd abraten und wie man ja im andren Thread gesehen hat kommt man mit suflu und 3mm auch schon seehr weit.
So, 03.12.06, 22:40
das sind BNC stecker
Jay
So, 03.12.06, 22:42
richtig BNC-Stecker und BNC-Kupplung und ein T-Stück dan haben wir Schlauch da durchmesser ausen 10mm
3x 3mm Superhelle Rote LEDs und eine SMD schaltung um das ganze mit einer 1,2-1,5V Batterie/Akku zu betreiben
1x PR4401 und SMD Spule mit 10µH
http://www.ak-modul-bus.de/stat/led_treiber_pr4401.html
Jay
Nicore
Mo, 04.12.06, 13:08
Hehe... das ist jemand auf den Hund gekommen. :)
Ich hab so ein ähnliches Halsband für eine Katze gebastelt
die auf dem Zeltplatz umherrennt. Aber komm bloss
nicht auf die Idee die Batterie in natürlichen
Öffnungen zu verstecken... nee nur Scherz. ;)
razwed4ik
Mo, 04.12.06, 15:52
@Jay: aus deiner Schaltung werde ich nicht schlau, da ist ja nur 1 LED eingezeichnet. Was ist T1, D1, D2? Bitte nicht gleich steinigen, vierteilen und aufhängen :oops:
Jay
Mo, 04.12.06, 16:33
mal etwas einfacher
also ich denke du brauchst erstmal grundlagen
Jay
Mo, 04.12.06, 17:36
bei der spule musst du aber aufpassen welche du nimmst. ob jetzt 10 oder 22µH
bei 10 hast du 23mA
bei 22 hast du 10mA wenn ich mich nicht irre.
wenn du die 10µH nimmst, solltest du aufpassen die led das auch aushällt
razwed4ik
Mo, 04.12.06, 18:50
Das sieht doch schon viel einfacher aus.
Was ist an der "komplexeren" Schaltung besser? Habe mir zwar die Grundlagen durchgelesen, aber einige Elemente wie VS1 2.4 V habe ich nicht gefunden.
Wenn die "einfachere" Schaltung auch ohne Probleme funktioniert, kann ich ja damit anfangen. oder?
Mo, 04.12.06, 20:03
Das sind auch Grund-Grundlagen:
R oder R1 oder R2 usw. sind Bezeichnungen für Widerstände
D oder D1 ... ... für Dioden
L oder L1 ... ... für Spulen
V oder V1 ... ... für Spannungsquellen Vs für solarbetriebene Spannungsquellen
ich will jetzt nicht alles aufführen, aber ich denke, Du erkennst das System.
ziemlich verwirrend - aber mit etwas Übung im Schaltplanlesen - zumal unseren schönen kleinen - hast Du das schnell!
nicht durch den Kauderwelsch entmutigen lassen!
