Terrarium Beleuchten
Hallo
Ich würde gern mein Terrarium mit SuperFlux-LED Leisten Beleuchten.
Die Leisten sollen wenn überhaupt möglich eine 36 Watt Feuchtraum Neonröhre ersetzen.
Wäre wenn es klappt ja doch einiges an Stromersparnis möglich.
Das Terra. hat die Maße 140*120*65 cm (L*H*T)
Komme mit den Superflux Leisten etwa auf die Helligkeit der jetzt verbauten Röhre ?
Zuletzt geändert von Helius am So, 05.11.06, 23:43, insgesamt 1-mal geändert.
Habe bei einem anderen Anbieter mal ein Foto gefunden was ich recht Genial finde.
BILD VON DER KONKURRENZ
Auf dem Foto sollen 13 Superflux Leisten im Einsatz sein.
Je einen Meter lang und an der Rasenkante montiert.
edit by Fightclub: sry aber das Bild weißt leider einen deutlichen Link zur Konkurrenz auf, daher habe ichs rausgenommen
Sorry wegen dem Konkurenz-Link auf dem Bild.
Kann mir denn wirklich keiner von euch Spezialisten Helfen
was die Lichtausbeute von den Superflux Leisten angeht
Wieso willst du eine Leuchtstoffröhre durch LEDs ersetzen? Ich denke, dass ist sinnlos, da LEDs einen niedrigeren WIrkungsgrad als Leuchtstoffröhren haben, mehr WÄrme Produzieren (Zumindest Luxeon) und zu teuer wäre es auch noch... Mit Superflux LEDs würdest du wohl mindestens 100 Stück brauchen... Also schwachsinn - finde ich persönlich.
Weil ich mir gedacht habe dies wäre eine Möglichkeit Strom zu Sparen.hitti hat geschrieben:Wieso willst du eine Leuchtstoffröhre durch LEDs ersetzen? Ich denke, dass ist sinnlos, da LEDs einen niedrigeren WIrkungsgrad als Leuchtstoffröhren haben, mehr WÄrme Produzieren (Zumindest Luxeon) und zu teuer wäre es auch noch... Mit Superflux LEDs würdest du wohl mindestens 100 Stück brauchen... Also schwachsinn - finde ich persönlich.
Meine 36 Watt Feuchtraum-Neonröhre zieht locker 60 Watt.
Eine von den 50 cm Superflux Leisten ca 2.5 Watt.
Das die Anschaffung erst mal nicht ganz Billig ist ist klar,
aber LEDs haben ja eine recht lange Lebensdauer.
Und bei 10 bis 12 Stunden Brenndauer am Tag könnte man so doch die ein oder andere KWh Sparen.
Nachdem was ich auf dem Foto von einem anderen LED Shop gesehen habe müssten die es doch schaffen ein Terrarium auszuleuchten
Zur not dann halt mit 3 bis 4 von den 50 cm Leisten
Laut dem Rechner hier:hitti hat geschrieben:Ich schätze den Lichtstrom einer dieser Leisten auf 50 bis allerhöchstens 100 Lumen... also würde ich dir mindestens 4 Leisten empfehlen... ob sich das dann noch lohnt musst du entscheiden, jedenfalls siehts besser aus
Eine 50 cm Leiste = 30*2000 mcd macht 110 Lumen
Ich habe allerdings keinen blassen Schimmer wieviel Lumen eine Normale 36 Watt Neonröhre abgibt
und ob man das überhaupt miteinander Vergleichen kann
Und das Besser aussehen wäre ja auch ein Grund
Die Neonröhre kommt LOCKER auf über 1000 Lumen... ich schätze sogar ein vielfaches, also ca. 5000 Lumen, da wirds schon problematisch bzw teuer das mit LEDs zu komplementieren.
Zum dem BIld aus einem anderen SHop: Niemand weiß, wie dunkel es war und wie lange die Belichtungszeit eingestellt war... also ist dieses Bild weniger objektiv, sieht aber beeindruckend aus
Ich habe was von ca. 3000 Lumen bei einer 36 Watt Neonröhre gefunden.hitti hat geschrieben:Die Neonröhre kommt LOCKER auf über 1000 Lumen... ich schätze sogar ein vielfaches, also ca. 5000 Lumen, da wirds schon problematisch bzw teuer das mit LEDs zu komplementieren.
Stimmt, bei dem Bild kann alles Mögliche gemacht worden sein um es so beeindrucken zu bekommen
Schön wäre natürlich wenn man soch eine Leiste mal Live in Aktion Sehen könnte,
was sich aber als nicht Leicht bis Unmöglich erweisen wird denke ich
Eine Neonröhre strahlt natürlich auch in alle!!! Richtungen...
Bei einer LED hat man nur eine Punktförmige Ausleuchtung.
LED´s für Terrarien halte ich indessen für sinnvoll, weil a=weniger Stromverbrauch b=kann man dann nur Licht im Terrarium haben & die Tiere lassen sich besser beobachten wenn man von einem dunklem Raum in einen hellen schaut
Außerdem kann man dann auch noch jede Menge Spielereien einbauen, zB für Nachts eine rote LED Leiste, die meisten Insekten können rotes Licht nicht sehen oder ein paar UV-LED´s es gibt Insekten, die unter Schwarzlicht leuchten
Na endlich mal eine Antwort die einen Mut macht das so was doch Funktionieren kann
Zu den Spielereien:
Für Abends habe ich schon 2 Blaue LED Spots die den Mond Simulieren
(Es sind Kornnattern in dem Terrarium die Dämmerungsaktiv sind und die das Blaue nicht nicht Stört)
Zu den Spielereien:
@Mauz...: Lumen bezieht sich auf den gesamten Lichtstrom, also Winkelunabhängig. Lumen bezeichnet das komplette emittierte Licht, also lassen sich die 3000 Lumen einer 36 Watt Neonröhre gut mit den ca 110 Lumen einer Superflux-Ledleiste vergleichen. Also braucht man circa läppische 27 dieser Leisten für die Lichtausbeute einer 36 Watt Neonröhre, Stromverbraucht also MINDESTENS 30 Watt, kommt drauf an, wie man alles anschließt. ABER! (jetzt kommen die Pluspunkte
Eine Menge der Lichtes einer Neonröhre geht sontwo verloren, es sei denn du benutzt einen Reflektorspiegel... ist dem nicht so reichen etwas mehr als die hälfte der entsprechenden Leisten aus, also sagen wir mal 15... das ist immer noch reichlich teuer... dafür ist der Stromverbrauch nurnoch bei 15-20 Watt
Ich denke auch, dass zehn Leisten wirklich mehr als ausreichend sind. Also, nur Mut!
Ich dachte da mehr an 4 Leistenhitti hat geschrieben: Ich denke auch, dass zehn Leisten wirklich mehr als ausreichend sind. Also, nur Mut!
Ich weiß ja nicht, ob ihr schonmal den umbau von der Arbeitsplatzbeleuchtung gesehen habt.
http://www.lumitronixforum.de/viewtopic.php?t=1042
Da sind 27 0,5W LED´s verbaut, die man auch noch Dimmen kann.
Wenn man sich das selber für das Terarrium baut, dann bleibt nur noch zu hoffen, das die armen Kornnattern nicht erblinden, bei der Beleuchtung!!!!
Am Tage Brauche ich Weiße Beleuchtung.Fightclub hat geschrieben:wenn dus rot machs sehen die tiere das doch glaub garnich oder?
Abend haben ich schon Blauen LEDs an.
Das schaut doch schon Vielversprechend ausMauz hat geschrieben:Ich weiß ja nicht, ob ihr schonmal den umbau von der Arbeitsplatzbeleuchtung gesehen habt.
Sind die 0.5 Watt LEDs in etwas mit den Superflux aus den LED-Leisten Vergleichbar von der Helligkeit
Genau das ist ja auch der Sinn einer roten Beleuchtung in einem Terrarium. Die Tiere wollen ihre Ruhe und pennen und du willst sie beobachten. Damit sie das Licht nicht stört nimmst du ausschließlich rotes LED Licht in der richtigen Wellenlänge und schwups, du siehst was, die Reptilien/Amphibien/oder was auch immer jedoch nichtsFightclub hat geschrieben:wenn dus rot machs sehen die tiere das doch glaub garnich oder?
Also Mauz hat 27 von den 0.5 Watt LEDs Verbauthitti hat geschrieben:Die 0,5 Watt LEDs sind ca 4 mal so hell wie eine Superflux, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe.
Wenn die 4 mal so Hell sind wie Superflux dann sollten doch 4 Superflux-Leisten
etwa genau so Hell sein
Eine Leiste = 30 LEDs * 4 Stück = 120 Superflux LEDs
Sorry, mein Fehler.Fightclub hat geschrieben:@Helius: da hast du was falsch verstanden. Mauz hat nicht die 27 0,5er verbaut, das war das Werk von Andy.
Aber die Rechnung sollte trotzdem Passen, oder
Ja könnte hinkommen. ABER^^: Dann hätte man die Helligkeit, die Andy da hat, aber nicht die einer 36 Watt Halogen/Neonröhre, wie du haben möchtest
Nimm ein Zwischending, wie wärs mit 5-6 Leisten? Oder: Nimm 4 und falls es dir zu wenig ist kann man doch immer noch nachbestellen.
Mal sehen.hitti hat geschrieben:Ja könnte hinkommen. ABER^^: Dann hätte man die Helligkeit, die Andy da hat, aber nicht die einer 36 Watt Halogen/Neonröhre, wie du haben möchtestNimm ein Zwischending, wie wärs mit 5-6 Leisten? Oder: Nimm 4 und falls es dir zu wenig ist kann man doch immer noch nachbestellen.
Ich werde noch Versuchen ein paar Bilder von LEDs in Aktion zu finden und mir dann Überlegen ob ich wirklich Bestelle.
Ich Versuche es dann eventuell erst mal mit 4 Leisten, Nachkaufen geht ja immer...
Nochmal eine Frage.
Anstatt mit 4 bis 6 Superflux Leichtleiten zu Kaufen,
würde es nicht fast besser sein das ganze mit LED Spots zu Beleuchten (die 51mm Durchmesser Spots)
