LED und SynJet anschließen
yntt8ccc
Do, 19.09.13, 23:55
ich möchte für eine Leuchte eine CITIZEN CLL030-1212A5-303H1A7 3000°K 2190lm 720mA 36,2V 26,1W http://ce.citizen.co.jp/lighting_led/en ... eries.html mit einem NUVENTIX SynJet/KK http://www.nuventix.com/led-cooling/syn ... d-cooling/ kühlen. Der SynJet benötigt 5V DC, die ich nicht von der KSQ abgreifen kann (ohne deren Gehäuse zu beschädigen und selbst daran herumzudilettieren). Ich möchte daher im Leuchtensockel neben/über/unter der KSQ ein kleines Netzteil verbauen, ähnlich diesen sehr kleinen Steckernetzteilen, wie sie z. B. Nokia http://www.all-handyzubehoer.de/Nokia-L ... iss/p76713 , Hama, usw. zum Laden per USB im Programm haben.
Ich möchte allerdings kein Netzteil im Gehäuse mit Stecker kaufen, es aufmachen und irgendwie selber hinmuckeln - sondern ein vernünftiges Bauteil kaufen. Ein Bonus wäre, wenn es einen 5V DC Ausgang UND einen USB Ausgang hat. In vielen Hotels stehen ja Leuchten auf den Schreibtischen, die im Sockel eine USB-Buchse haben, so daß man an der Leuchte auch gleichzeitig sein Mobiltelefon aufladen kann. Aber mit 5V DC wäre ich auch schon froh.
Kennt jemand von Euch so ein Bauteil und Händler, wo man sowas kaufen kann? Ich finde nur "fertige", also mit Gehäuse und Stecker für die Steckdose. Vielleicht haben solche Bauteile eine spezielle Bezeichnung?
Vielen Dank!
Mr Fix-it
Fr, 20.09.13, 00:03
yntt8ccc
Fr, 20.09.13, 00:22
Ah, MEANWELL, von denen habe ich schon diverse KSQ gekauft... Das ist schon recht klein. Großen Dank für den Tip, darauf wäre ich nicht gekommen.
Mr Fix-it
Fr, 20.09.13, 00:29
Dafür nicht, war keine Minute Zeit.
Meanwell liefert Qualität zum schmalen Preis, besonders von dieser Adresse. Auch mal alle anderen SNTs anschauen, die Preise sind unschlagbar vor allem für die Open Frame SNTs, aber auch enclosed Typs sind dort sehr preiswert.
yntt8ccc
Fr, 20.09.13, 00:37
Ja, ohne Gehäuse wäre es noch besser und preiswerter. Man wird das Bauteil nicht sehen und die SynJets sind zum Glück keine "Staubsauger", wie traditionelle aktive Kühlungslösungen.
Mr Fix-it
Fr, 20.09.13, 00:41
Na dann, vllt. geht auch was mit zwei Ausgangsspannungen, das Modul kann man auch über die Spannung steuer, dazu muss man halt nur wissen welche Spannung bei Nennstrom anliegt, Messen an einer KSQ bei gewünschtem Strom reicht da schon. Allerdings muss das Modul Betriebstemperatur haben, denn mit zunehmender Temperatur des COB sinkt die Durchlassspannung bei Nennstrom.
So kommst Du vllt. mit einem SNT mit zwei Spannung aus. Bei einigen SNTs von Meanwell kann man die Ausgangsspannungen fein trimmen, damit wäre es Dir möglich die genaue Spannung für das COB einzustellen, auch dimmen ist dann kein Thema, nur etwas basteln und gut.
yntt8ccc
Fr, 20.09.13, 00:50
Ich habe für diese Leuchten bereits dimmbare KSQ von TCI (für CLL030) und LUMOTECH (für CLL020) gekauft, mit denen habe ich bisher sehr gute Erfahrungen gemacht, auch was das Dimmen und den master/slave Betrieb angeht. Für nicht-dimmbare Hängeleuchten habe ich die MEAN WELL LPC-20/35/60 verwendet. Viele TCI/LUMOTECH Produkte haben den Vorteil, unterschiedliche Ausgangsströme per dip-switch einstellen zu können. Vom Preis her sind die MEAN WELL KSQ allerdings unschlagbar (soweit ich weiß).
Mr Fix-it
Fr, 20.09.13, 00:55
Ich versuche immer passiv zu kühlen:
Tischleuchte für meinen Lötplatz
die Leuchte ist aus einem Alu-U-Profil, Alu-Rundrohr und Alu-Flachstange zusammen geklebt. Licht spenden:
Nichia SMD-MID-Power-LED:
http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/S ... weiss.html
plus COB Citizen:
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Chip ... 200lm.html
Lichtstrom 2500 lm
Alle LED inkl. COB in Reihe, zwei Reihenschaltungen parallel. Betriebsspannung bis 26V Strom max: 750 mA, Format Leuchtenkopf: 300 x 50 mm,
SNT OpenFrame Meanwell:
http://www.elpro.org/shop/_pdf_groups/1512.pdf
Dimmung über den Trimmerzugang mit externem Poti
Nachtrag: Meanwell bietet auch KSQs an bei denen man den Strom über DIP einstellen kann:
http://www.elpro.org/shop/_pdf_products_new/6931.pdf (34 Euro)
oder ohne DALI:
http://www.elpro.org/shop/_pdf_products_new/6930.pdf (32 Euro)
yntt8ccc
Fr, 20.09.13, 01:18
Ja, oft kann man den Korpus der Leuchte zum Kühlkörper machen, wenn z. B. Aluminium im Spiel ist...
CFD Aluminiumblech 1mm mit CL-L103 6W
CFD figure0074.png (99.04 KiB) 11461 mal betrachtet
