Hallihallo, hoffe ihr hattet alle ein schönes Fest!
Ich bin mit meiner Idee ein wenig weiter gekommen:
"Spektrallinienausgleichs-Modul" aus zwei reihengeschalteten 1-Watt-LED-Chips:
Chip1: eine LUXEON Rebel LXM3-PD01-0350 (deep red 655 nm).
Die durchschn. Lichtleistung dieses Flux-Bin ist: 360mW = 30 Lumen (Formel: Lm=683*W*V(λ))
Chip2: Parallelschaltung und -Montage zweier Emitter auf einem Chip:
Eine weitere Rebel deep red (15 Lm @ 175mA) und
eine LMXL-PE01-0070 (cyan 505 nm, durchschn. 76 Lumen) mit 45 Lm @ 175mA
cyan:rot = 1:1, insgesamt ca. 90 Lumen.
Durch das annähernd perfekte Weiß ließe sich dieses Modul mit beliebig langen 350mA-High-Power-Leisten kombinieren.
Beim Vergleich von näherungsweise ermittelten Spektralkurven-Integralen würde eine Addition mit 6 weißen 1-Watt-LED eine ungefähr lineare Spektralkurve ergeben.
Sprich eine Leuchte aus obigem Modul und 6 weißen LED wäre ein nahezu perfektes Tageslichtäquivalent.
Das Problem: Die LUXEONs werden in verschiedenen Flux-Bins verkauft, an die Color-Bins zu kommen scheint allerdings unter 1000 Stück nicht möglich.
Für die Cyan-LED wird aber der Colo-Bin "1" benötigt, also 490-495nm, durch die Betriebstemparatur werden es laut Graph 485-490nm, was nahezu perfektem Cyan entspricht.
Jemand eine Idee, wie man an niedrigere Stückzahlen speziell gebinnter LEDs kommen könnte?
Noch eine Frage: denkt ihr das 600mm Aluprofil reicht für einen ausreichend gekühlten Betrieb der Power-Bar mit 350 mA?
LG
Björn
