Deko Wandbeleuchtung (RGB) mit Plexiglas
Booley
Fr, 18.03.11, 17:22
ich plane mein erstes Projekt und hätte gerne eure Meinung dazu (das hab ich hier irgendwo schon mal gelesen... :lol: ).
Ich möchte eine Deko-Beleuchtung in meinem Arbeitszimmer bauen. Also keine Raumausleuchtung sondern mehr Stimmungslicht. Diese Beleuchtung soll aus zwei Plexiplas-Scheiben bestehen mit den Maßen 60 x 100 cm. Diese Scheiben sollen von hinten beleuchtet werden, nicht über die Kanten.
Wieso? Ich hätte gerne die Möglichkeit, zwischen der Lichquelle und der Plexiglasscheibe auch mal wechselnde, lichtundurchsichige Motive zu stellen.
Die Scheiben sollen im nicht beleuchteten Zustand weiß sein, ansonsten farbig leuchten und getrennt voneinander einstellbar sein. Also z.B. die eine Scheibe in orange, die andere in gelb. Es sollten nach Möglichkeit keine Lichtkegel zu sehen sein, sondern eine möglichst gleichmäßige Fläche entstehen.
Um das Plexiglas herum soll noch ein Holzrahmen in weiß-hochglanz gebaut werden, damit das alles gut zu den anderen Möbeln passt.
Zur Veranschaulichung habe ich mal eine Skizze beigefügt. Die Legende am unteren Rand soll Beschreiben, was die farbigen Rechtecke dastellen sollen.
Da ich noch nichts mit LEDs gemacht habe, würde ich zunächst mal auf fertige LED-Leisten zurück greifen.
So weit, so gut. Nachdem ich hier das Forum durchstöbert habe, würde ich folgendes bestellen. Da ich aber keinen Plan davon habe, ob ich alles korrekt verstanden habe, bitte ich um eure Meinung.
Meine Einkaufsliste bei LEDs.de:
4x SuperFlux-LED Leiste RGB 100° 500mm 12V (ArtNr.54991)
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/S ... m-12V.html
4x Verlängerungskabel für RGB Leisten, 1m
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/S ... en-1m.html
1x RGB Multidimmer, Multifunktionscontroller mit Fernbedienung
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... enung.html
1x Einbau-Netzgerät 5A 12V= IP67
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... -IP67.html
Dazu kämen dann noch die Plexiglasscheiben. Ich habe mal Muster von diesen hier bestellt:
PLEXIGLAS® Crystal Ice Weiss WM500 SC http://www.plexiglas-shop.com/DE/de/ple ... s34~p.html
PLEXIGLAS truLED® Weiss WH14 GT http://www.plexiglas-shop.com/DE/de/ple ... 0st~p.html
Was mit noch nicht klar ist:
1) Ist das eine gute Produktauswahl, oder was würdet ihr ggf. ändern?
2) Fehlt was?
3) Kann ich mit dem Mulitdimmer die beiden Plexiglasscheiben getrennt ansteuern? Oder brauche ich da zwei Dimmer?
4) Die Fermbedienung ist IR. Geht dir durch Plexiglas durch, oder muss der Sensor Sichtkontakt haben?
5) Welches Plexiglas würdet ihr empfehlen? Kann natürlich auch ein anderes sein, als das von mir vorgeschlagene.
6) In welche Richtung lasse ich die LEDs strahlen? Parallel zum Plaxiglas, oder wäre es vielleicht besser, die LED-Leisten auf Dreiecksleiten zu setzen, damit sie im 45° Winkel auf die Plexiglasscheibe strahlen? Oder ganz anders?
Fragen über Fragen. Ich bin auf eure Antworten gespannt und ob ich total daneben liege, oder ob ich schon recht nah dran bin. :-)
Ein schönes Wochende wünscht euch
Markus
Skizze des Aufbaus
Skizze des Aufbaus
Plexiglas Beleuchtung.jpg (89.81 KiB) 3248 mal betrachtet
strenter
Fr, 18.03.11, 20:01
Erstmal Herzlich Willkommen im Forum!
Deine Plexiglasauswahl ist schon recht gut. Wenn die Fläche dahinter weiß ist, einfach die LED-Leisten parallel strahlen lassen zur Scheibe. Eventuell ist aber ein kleiner Winkel hilfreich, vermutlich Richtung Hintergrund.
Dir fehlt noch ein RGB Multidimmer wenn Du die beiden Farben getrennt einstellen willst. Und eine Abdeckung für die Infrarotempfänger, da die Fernbedienungen nicht codiert sind und Du sonst beide umschalten würdest. Also kann man da schon von einer "Nahbedienung" sprechen. ;)
Oder Du hast nur einen Controller und baust noch einen (mechanischen) Mehrfachumschalter ein, der die RGB-Signale umschaltbar macht für den zweiten Kasten. Also von RGB auf RGB oder BRG oder GBR oder RBG oder GRB oder BGR. Dann hast Du immerhin 6 verschiedene Farbkombinationsmöglichkeiten, bzw. 3 wenn nur eine Farbe angesteuert ist.
Booley
Fr, 18.03.11, 22:41
erst einmal Danke für deine Antwort.
Das die Fernbedienungen nicht codiert sind, ist wirklich schade. Eigentlich hatte ich sogar gehofft, dass ich über eine Fernbedienung mehrer Leisten getrennt steuern kann. Aber gut, wenn nicht, dann nicht. :wink:
Wenn ich es richitg verstanden habe, gehen die ausgewählten Artikel im Prinzip in Ordnung. Ich muss mir halt überlegen, ob ich noch einen zweiten Multidimmer kaufe, um die Farben getrennt steuern zu können. Ansonsten kann es schon so bleiben.
