tealyc hat geschrieben:Ich dachte immer man gibt eine Spannung vor und die Stromstärker stellt sich selbst ein.
Das ist z.B. bei ohmschen Verbrauchern (z.B. Glühlampen) und den üblichen Haushaltsgeräten so, aber nicht bei LED´s.
LED´s können nur über den Strom zuverlässig betrieben werden.
Nehmen wir mal eine weiße Musterled mit den Daten typ. Spannung 3,2 Volt im 350 mA-Betrieb.
Im Datenblatt wirst Du bei 350 mA eine Mindestspannung von z.B. 3,0 Volt und eine Maximalspannung von 3,6 Volt finden.
Bei welcher Spannung die 350 mA Deiner vor Dir liegenden LED fließen, kannst Du nicht sagen,jede Spannung zwischen 3,0 Volt und 3,6 Volt kann in Frage kommen.
Wenn Du eine 3 Volt LED erwischt hast und 3,6 Volt als richtige Spannung annimmst, wird ein erheblich höherer Strom fließen, wohl weit über ein Ampere.
Nimmst Du die 3,2 Volt an, wird ein höherer Strom fließen, wenn Du eine 3,0 Volt LED erwischt hast und ein kleinerer, wenn Du eine 3,6 Volt LED erwischt hast.
Und der Spannungswert kann bei jeder LED des gleichen Typs anders sein ...
Wird jedoch ein Strom von 350 mA vorgegeben, z.B. durch eine Konstantstromquelle (KSQ), so stellt sich die für die LED richtige Spannung automatisch ein.
