Indirekte Beleuchtung hinter Sofa , welche Leistung ?
hayabalooza
Mi, 27.01.10, 09:44
Hallo zusammen ,
bin in Sachen LED-Beleuchtung noch ein richtiges Greenhorn.
bin beim recherchieren auf euer Forum gestoßen, und meiner ersten Einschätzung nach bin ich mit hier meinem Problem am besten aufgehoben.
Mein Bruder baut sein Wohnzimmer um. Er will hinter dem Sofa der Rückenlehne entlang ein Brett als Blende anbringin.
In dem Brett möchte er Strahler haben, welche nach oben strahlen, quasi als indirekte Beleuchtung.
Diese möchte er nach Möglichkeit noch gedimmt haben....
Da ich als sein Bruder Elektroniker bin, bin ich mit der Auführung beuftragt worden.... :mrgreen:
Von Halogenstrahlern habe ich im gleich mal abgeraten. Wegen der Wärmeentwicklung kommen hier nur LED´s in Frage.
Ich dachte, ich nehme einfach entsprechende Einbau-Fassungen für Halogenstrahler und ersetze das Halogen-Leuchtmittel einfach durch einen LED Einsatz.
Tja, wenns so einfach wäre, könnts auch die Putzfrau machen....... :wink:
Ich habe nun festgestellt, daß so gut wie kein LED Einsatz dimmbar ist ( im Nachhinein auch logisch), es sei denn, man kann sich die Sache was kosten lassen.....
Desweiteren habe ich schon verschiedene LED Einsätze gesehen, die Lichtleistung ist lang nicht so hoch ich erwartet habe.
Vor kurzem bin an einem Esszimmertisch gesessen, dessen Besitzer seine 3 x 40W Glühlampen gegen gleichwertige LED Einsätze getauscht hat. Das war das reinste Nachtlicht.......
Meine Fragen wären daher :
Wie könnte ich eurer Meinung nach so eine indirekte Beleuchtung (wenn möglich dimmbar) am besten umsetzen ?
Wie würdet ihr die Sache angehen ?
Wie müssen die LED´s dimensioniert sein, damit eine solche Beleuchtung nicht zu dunkel wird ?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen
hayabalooza
Mi, 27.01.10, 10:28
Z.B. hier ist der Umbau von Möbeleinbauleuchten gezeigt.
Ich betreibe sie mit 350 mA, was etwa dem Licht einer 10 Watt Halogenbirne entspricht.
Beim Einsatz dieser LED im 700 mA-Betrieb kannst Du das Licht einer 20 Watt Halo-Birne erwarten.
Oder möchtest Du eher eine Fertiglösung für größere Strahler (die dann nicht mehr dimmbar ist)?
hayabalooza
Do, 28.01.10, 12:55
Hallo Sailor,
vielen Dank für deine Antwort. Deine Links haben mir sehr geholfen.
Ich muß mal Rücksprache halten, wie wichtig die Dimmung ist.
Eins weiß ich jetzt : Wenn dimmen, dann Eigenbau.
Fertiglösung wäre mir lieber, hab ich weniger Nachsorge... Einsätze kaufen und einsetzen kann mein Bruder auch ohne mich.. :mrgreen:
Weißt du (oder jemand), welche Wärme ein solcher LED Einsatz (Fertiglösung) entwickelt auf der Vorderseite ?
Ist hier auch ein Mindestabstand zu Gegenständen notwendig ?
Zu dem Eigenbau : Entwickeln die LED´s eine solche Wärme, daß diese abgeleitet werden muß ?
Ich kann mir das gar nicht vorstellen.....
Gruß Hayabalooza
TomTTiger
Do, 28.01.10, 13:02
Nur wenn du Infrarot LED's mit Wahnsinnsleistungen benutzt :D
Also ich kenne keine LED, die an der lichterzeugenden Seite soviel Temperatur entwickelt, daß du einen Mindestabstand wie bei Halogenstrahlern brauchst. (>90°C)
Mal unabhängig davon, welche Lampen du auch immer einsetzt :
Bei einer Temperatur von unter 90°C auf der beleuchteten Fläche, wobei die Lampe 10cm von dieser Fläche entfernt ist, braucht es keine Mindestabstandsangabe auf der Lampe (oder auch Leuchte).
Bei LED's würde ich mir da eher um die Temperatur der Kühlkörper kümmern !
Denn da ist eventuell bei falscher Auslegung schon die höchste Temperatur....
Auf jeden Fall die temperatur gut ableiten, sonst gehen die LED's schneller kaputt, als sie eigentlich sollten.
Das Thermomanagement ist das wichtigste !
Tom
