Superflux RGB Leisten
- D.Stegmann
- Mega-User
Okay, ich habe mir das ganze mal angesehen und bin auf folgendes gekommen. (Falls irgendwo ein Fehler sein sollte, sollen mich die andern bitte verbessern.
Die Superflux LED-Leiste benötigt 12 Volt pro Stück.
Laut angaben zum Chromoflex hat er eine eine Primäre Spannung von 7 - 24 Volt.
Ich verstehe darunter das der Input gleich der Output ist.
z.B. 12 Volt Netzteil angeschlossen, gehen also 12 Volt rein und 12 Volt kommen wieder raus.
Da eine Superflux LED-Leiste 12 Volt benötigt, brauchst du mindestens ein 12 Volt Netzteil.
Bei 12 Volt musst du die 10 Superflux-Leisten Paralles schalten.
Bei 24 Volt kannst du immer 2 der der 10 Leisten in Reihe schalten sprich du hast dann 5 x 2er Reihen und davon 5 Stück parallel geschalten. (5 x 2 =10 Module.)
Typischer Strom der RGB Superflux: (Daten aus dem Shop)
Typischer Strom R:100, G: 150, B:150mA
Wenn jetzt Rot, Grün und Blau zusammen leuchten um Weiß zu erzeugen dann benötigen sie insgesamt: 400 mA.
Da du 10 Module hast bennötigst du nach meiner Rechnung 10 x 400 mA bei 12 Volt und 5 x 400 mA bei 24 Volt.
Bei der Wahl des Netzteiles sollte die Stromstärke die das Teil bringen kann aber darüber liegen, sodass es nicht am Limit betrieben wird.
Um deine beiden Fragen kurz zu beantworten:
Welches Netzteil brauche ich? = Entweder 12 Volt mit ca. 4,5 A oder eins mit 24 Volt und ca. 2,5 Ampere.
Und kann der Chromoflex alles 10 Leisten versorgen? = Ja kann er da er maximal 3,25 A pro Farbkanal ausgeben kann.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen und hoffe das alles korrekt ist, falls es nicht so sein sollte wird mich der nächste verbessern.
Ich lese hier sehr oft und mir wurde auch schon bei sehr vielen Fragen geholfen, jetzt will ich auch anderen helfen.
Ich weiß ja nicht ob du schon mal SF RGBs in der Hand hattest, aber die 4 Pin Superflux mischen überhaupt nicht schön.
Entweder die 6 Pin SF nehmen oder z.B Samsung SLSRGBW815TS SMD LED. Die mischt alle Farben richtig klasse und kräftig.
-> Infos dazu: viewtopic.php?f=28&t=7061&p=98831&hilit=Benkly#p98831
Das hab ich mit den Samsung gemacht:
Superflux---- Samsung SMDs
@ weiß
@ weiß
Hallo xus,
ich kenne zwar den Chromoflex nicht, aber ich denke es wird gehen, sofern dieser auch wie unsere Leisten mit einer gemeinsamen Anode arbeitet. 10 Leisten sollten dann kein Problem sein, wenn der Chromoflex entsprechend unseren Stromangaben für die RGB SuperFlux-Leiste auch je Kanal Strom führen kann.
Diese Aussage ist falsch ! (Wenn ich sie richtig verstehe jedenfalls !!) :
Du kannst so viele Leisten parallel oder in Reihe hängen wie Du lustig bist, es bleibt immer bei 12V. Da auf der Leiste die LEDs immer bereits in parallelen Reihen geschaltet sind, wird dies lediglich erweitert wenn Du weitere Leisten anhängst, der Amperebedarf erhöht sich, aber nicht die Voltage !Da eine Superflux LED-Leiste 12 Volt benötigt, brauchst du mindestens ein 12 Volt Netzteil.
Bei unserer SuperFlux RGB sind keine RGB-LEDs verbaut, die Farben sitzen in einzelnen LEDs nebeneinander. Bitte bei sowas immer aufmerksam die Produktbeschreibungen lesen !Ich weiß ja nicht ob du schon mal SF RGBs in der Hand hattest, aber die 4 Pin Superflux mischen überhaupt nicht schön.
Wenn die Leisten entsprechend angeschlossen werden, entsteht durchaus eine richtige Reihenschaltung und dann steigt die Spannung entsprechend von 12V auf 24V bei unseren SuperFlux-Leisten. Macht nur relativ wenig Sinn in meinen Augen, da es verdammt viel Aufwand ist, das alles entsprechend wieder zu löten etc...O.Mueller hat geschrieben:Diese Aussage ist falsch ! (Wenn ich sie richtig verstehe jedenfalls !!) :Du kannst so viele Leisten parallel oder in Reihe hängen wie Du lustig bist, es bleibt immer bei 12V. Da auf der Leiste die LEDs immer bereits in parallelen Reihen geschaltet sind, wird dies lediglich erweitert wenn Du weitere Leisten anhängst, der Amperebedarf erhöht sich, aber nicht die Voltage !Da eine Superflux LED-Leiste 12 Volt benötigt, brauchst du mindestens ein 12 Volt Netzteil.
danke für die Antworten. Ich habe bereits 3 Superflux RGB Leisten testweise im Einsatz, bin zwar mit der Lichtleistung aber nicht mit der Lichtstreuung zufrieden. Es entsteht leider kein homogener Farbton. Das Ganze soll eine beleuchtete Sockelleiste ergeben. Auf den Bildern (sorry die Quali) sieht man meinen Testaufbau. Ich habe max 1,5 cm zwischen Mauer und dem PVC Profil. Gibt es Alternativen bzw noch Vorschläge?
thx
thx
TedDibiase
- Mega-User
Ich bin der Meinung, dass das Licht sehr unglücklich aufgeteilt ist. An der Leiste selber ist das sehr intensiv und drumherum wirkt das irgendwie unkontrolliert!
Hoffe du verstehst was ich meine
Homogen oder zumindest homogener würde es mit etwas mehr Distanz zur Sichtkante/Blende. Oder auch mit Verwendung eines Diffusors, wie auch immer der dann aussehen mag, Butterbrotpapier oder Acryl...
Was evtl. auch was bringt, kost fast nix und wär nen Versuch wert : die Rückseite der Blende irgendwie mit Alufolie belegen, evtl. bekommt man durch die Reflexion noch nen Zusatz in der Farbmischung zustande... ?
Alternativ dazu können auch "echte" RGB-Leisten verwendet werden, bei denen man bzgl der Farbmischung keine Probleme hat. Hier wird bereits in der LED selbst die Farbe sozusagen gemischt
http://www.leds.de/p270/LED_Leisten_Mod ... m_12V.html
Zugegeben, die sind zwar teuer, aber auch ihr Geld einfach Wert.
Auf den Bildern wirkt das Ganze zu grell, bzw zu auffällig, das stimmt
Es soll eine dezente Beleuchtung werden, mit dem Chromoflex kann man ja viel machen. Im Raum befinden sich noch Halogenstrahler, somit sollte dieses Licht natürlich überwiegen.. Ich werde heute Abend mal testen..
Naja woher weiß ich dass er die ausm Shop meint, es soll viele SF Leisten aufn Markt geben ?O.Mueller hat geschrieben:Bei unserer SuperFlux RGB sind keine RGB-LEDs verbaut, die Farben sitzen in einzelnen LEDs nebeneinander. Bitte bei sowas immer aufmerksam die Produktbeschreibungen lesen !Ich weiß ja nicht ob du schon mal SF RGBs in der Hand hattest, aber die 4 Pin Superflux mischen überhaupt nicht schön.
Bei den Leisten ensteht dann wohl eine noch schlechtere Farbmischung als mit RGB-SF. Sieht man auch deutlich auf den Bildern. So wie der Aufbau aktuell ist wird da niemals ne homogene Farbmischung erreicht werden.
Na das kanns ja auch gar nicht. Wenn 3 LEDs im Abstand von 1,6cm nebeneinander sitzen, 1. rot, 2. grün und 3. blau - wie soll dann ein homogenes lila z.B. dabei herauskommen ? Du bekommst ein rotes Feld, ein Mischfeld lila und ein blaues Feld. Und da die grüne ja dazwischen sitzt und nicht leuchtet, gibts sowieso ne Lücke...
Wer homogen möchte hat meiner Meinung nach genau 2 Möglichkeiten : entweder mit Abstand arbeiten, so dass sich das Licht auf die Distanz mischen kann, oder aber eben die RGB-LEDs, die halt teurer sind aber dafür auch dann homogen.
... oder die 3 Einzelfarben-LED´s so dicht wie möglich zusammen, also Abstände nur zwischen den LED-Gruppen aus jeweils einer R+G+B-LED in engem Kontakt.
Je weiter die 3 Grundfarben auseinander sind, desto schwieriger und unsauberer wird die Farbmischung.
- R.Kränzler
Die SuperFlux-RGB-Leisten mit den Einzelfarben-LEDs mischen sich ab ca. 10 cm homogen, wenn man eine Milchglasscheibe davor setzt, bei den flexiblen RGB-Leisten mit RGB-LEDs ist das schon bei einem Abstand von 2 cm der Fall.
Nachtrag zu der Reihenschaltung von 12 V-Modulen/Leisten:
So passt das dann für 24 V.
Yesssss, unser Rudolf - der Mann der die Theorie zur Praxis macht ! Dafür gibts klare 5 Sterne von mir, und auf der nächsten Betriebsfeier spendier ich Dir n Bier (auf Geschäftskosten *lach*).
also die eine grüne Stripe Platine oben mit den 6-Pin Superflux ist von mir. Von denen werde ich nächste Woche nochmal ne neue Version produzieren lassen (mehrere hundert). Die hat dann die Maße von ca. 2cm x 42cm. Da können dann maximal 14 LEDs drauf an 24V. Oder auch nur 7 LEDs, auch 24V. Die Abstände zwischen den LEDs sind dann so gewählt das man die Platinen wieder nahtlos aneinander reihen kann damit die Abstände immer gleich sind.
Gruß, Benny.
Gruß, Benny.
