Hallo Gustl,
Gustel hat geschrieben:1) Ich habe vor die Leiste an einem Stück zu lassen. Habe ich dann später auf dem Tisch nur ein streifen
helles Licht? Oder ist die Streuung ausreichend das der ganze Tisch ausgeleuchtet wird.
Ja das wird der ges. Tisch gut ausgeleuchtet. Solche SMD-Leds haben i.d.R. einen Abstrahlwinkel von 80° oder mehr. Damit ist eine gute Ausleuchtung eigentlich immer sicher gestellt.
Gustel hat geschrieben:2) Das Aluminium-Profil Set (53810)ist ja genau so lang wie die LED Leiste. Wie wird dann das Kabel verlegt?
Hängt das dann auf einer Seite hässlich raus?
Das Kabel musst du ja bei dieser Leiste auflöten. In den Seitenabdeckungen (die sind beim Aluprofil 53810 im Lieferumfang enthalten) sind kleine Löcher schon drin. Hier kannst du die Kabel schön seitlich herausführen.
Gustel hat geschrieben:3) Universal-Schaltnetzgerät 12A (95014) ist ausreichend oder?
Ja, das Netzgerät liefert bei 12V hier max. 5000mA, da kannst du max. 3 der Highpower SMD-Leisten mit betreiben.
Gustel hat geschrieben:4) Netzgerät Adapter 54011 passt auch?
Nein, der passt nur direkt bei Superflux-Leisten. Aber
: du nimmst einfach den Adapter trotzdem. Schneide den weißen, flachen Stecker (der passt bei der Superflux-Leiste) ab. Dann ein bisschen die Kabel abisolieren und auf die Highpower-SMD-Leiste drauf löten. Vor dem löten kurz die Polung testen, damit die Kabel richtig herum aufgelötet werden. Das andere Ende des Adapters kannst du ja so auf das Netzgerät einfach stecken.
