Also ich blicke hier langsam nicht mehr durch.
216 SuperFlux blaue LEDs mit 20 mA, jede mit 100 Ohm an 5V, jede also parallel. Mit wieviel Stromstärke müsste ich rechnen? Denke bei 216 LEDs sollte man auch gucken wieviel die Widerstände schlucken -> Verlustleistung addieren.
Danke im Vorraus,
Tim.
Problem beim rechnen
warum jede parallel ? und nicht ein paar in reihe ?
hast doch bei jeder einzelnen parallelschaltung ne viel höhere verlustleistung als bei reihenschaltungen ! .. mit dem rechnen muss ich leider passen ... kenn mich danich sooo gut aus ^^ bin 10t klässler .. und in physik ahben wir da noch nicht viel gemacht ! aber die sparsamere entscheidung wäre doch die reihenschaltung .. wenn ich mich recht erinnere !
LG rigo
LG rigo
das mit den paar in reihe geht ja nicht sind ja nur 5V und ich denk ne suflu verbraucht so um die 3VRigo19 hat geschrieben:warum jede parallel ? und nicht ein paar in reihe ?
LG rigo
- Doc_McCoy
- Hyper-User
Ja also du solltest sie alle parallel schließen bei 5 V, weil Superflux Leds brauchen 3.1V. Würdest du 2x 3.1V nehmen, dann wären es 6,2V. Also schaffen es die 5V nicht mehr und die Leds leuchten somit nicht mit voller Leuchtkraft. Also schließt du jede einzelne Superflux mit einem Widerstand >100 Ohm in Reihe.Nimm dann am besten einen 130 Ohm Widerstand!
Also so: R = Widerstand 130 Ohm, D = Leuchtdiode(LED)
______________ Pluspol
R R R
D D D
-------------- Minuspol
R R R
D D D
Tim Thiele
- Ultra-User
a) Habe ich nicht gefragt wie ich die verbauen soll, ich weiß schon in welcher Reihenfolge ich die schalten muss.
b) Habe ich Muster der LED von O. Müller erhalten, und weiß das sie bei 5V mit 100 Ohm gut leuchten und auch dauerhaft.
c) Will ich jede einzeln schalten, deshalb stellt sich die Frage der Reihenschaltung garnicht.
d) Weiß ich jetzt immernoch nicht wieviel Strom das ganze frisst.
Ich probiers jetzt mal selbst...
Verlustleistung
Differenzspannung: 1,9V
Spannung: 0,02A
Verlustleistung: 0,038W -> 38mW
Bei 216 LEDs sind das: 8,208W -> 8208mW
Verbrauch der LEDs
Spannung: 3,1V
Stromstärke: 0,02A
Leistung: 0,062W -> 62mW
Bei 216 LEDs sind das: 13,392W -> 13392mW
Addition
Verlustleistung: 8208mW
Verbrauch: 13392mW
-> 21600mW -> 21,6W
21,6V / 5V = 4,32A?
Verlustleistung
Spannung: 0,02A
Verbrauch der LEDs
Spannung: 3,1V
Stromstärke: 0,02A
Addition
Verbrauch: 13392mW
-> 21600mW -> 21,6W
21,6V / 5V = 4,32A?
Verbrauch der LEDs
Spannung: 3,1V
Stromstärke: 0,02A
Bei 216 LEDs sind das: 13,392W -> 13392mW << das ist doch nicht richtig oder ?
ich komm da auf 4320ma .. denn eine verbraucht ja 20ma ...
edit/ sorry fight du warst schneller
Spannung: 3,1V
Stromstärke: 0,02A
Tim Thiele
- Ultra-User
Also ich hab ein 5V 18A Netzteil, das sollte das ganze 3x also in 3 Farben aufjedenfall aushalten, nicht?
- Neo
ja
aber das hat ja nix mit der verlustleistung zu tun
wie viel V haben den deine LEDs ?
wen die LED 3 V hat dann gehen am wiederstand 2V verloren
2V*4,32A=8.64W also gehen ca. 9W verloren und ca 13W werden genutzt aber die netzteil belastung von 4,32A bleibt ja
Tim Thiele
- Ultra-User
Also stimmt meine Rechnung doch, gut.
