Ich dachte ja immer Lumen wird als lm angegeben und nicht als mcd ? Und dass es per Definition dazwischen auch einen gewaltigen Unterschied gibt ? Irre ich mich nun oder der entsprechende Shop ?Lumen min.: 90 mcd
Lumen typ.: 90 mcd
Lumen max.: 140 mcd
Lumenangabe in mcd ?
Ich habe eben durch einen Zufall in einem Shop diese Angabe gefunden :
- Beatbuzzer
Da irrt sich wohl ohne Zweifel der Shop und zwar gewaltig.
Millicandela = mcd gibt die Intensität in Strahlrichtung an. Diese Einheit alleine sagt fast gar nichts über die Helligkeit / Lichtmenge der LED aus.
Lumen = lm gibt die Lichtmenge an, welche von der LED ausgeht. Mit diesem Wert kann man sagen, ob eine LED eher viel Licht oder eher wenig Licht macht.
- schlosshund
- Hyper-User
mcd hilft mir immer, wenn ich 3mm oder auch 5mm Leds miteinander vergleichen will. Gleicher mcd-Wert, dann gehts nach dem Abstrahlwinkel de Led, je nach Anwendung ist dann halt der größere oder kleinere sinnvoller ...Beatbuzzer hat geschrieben:Millicandela = mcd gibt die Intensität in Strahlrichtung an. Diese Einheit alleine sagt fast gar nichts über die Helligkeit / Lichtmenge der LED aus.
- schlosshund
- Hyper-User
Ich vermute mal er hat es in einem anderen Shop gefunden, sonst hätte er direkt auf das Produkt bei Lumitronix verwiesen.
