anschluß werte
FAQ-Forum-Bot
So, 27.06.10, 09:16
Hallo, ich brauche die angaben zu Min / Max Spannung und stromaufnahme.
MFG, bOB
Diese Frage von bob w. bezieht sich auf Edelstahl Bodeneinbaustrahler mit Cree LED und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
FreddyFrinton
So, 27.06.10, 10:47
Stimmt da steht ja mal gar nichts dazu in der Beschreibung... Also Lumitronix: gleich am Montag hier mal Daten mitteilen.
Ich vermute mal, weil kenne solche Dinger schon, werden die an 230V angeschlossen. Der Verbrauch dürfte bei einer Angabe einer 1 Watt LED nur weniger mA betragen.
Ronald90
Do, 22.07.10, 09:08
Erinnerung: Hier hat sich noch nichts getan, vielleicht muss man da jemandem auf den Fuß treten? :P
schlosshund
Do, 22.07.10, 09:30
Wer suchet der findet das auch über Google:
für den Außenbereich IP65
-1 x 1W superhelle CREE - Power - LED
-22° Abstrahlwinkel
-durch das eingebaute Vorschaltgerät 220 - 240V / 350mA ist der Direktanschluß an Erdleitungen möglich
-inkl. 200mm Silikonkabel 3G 1,0mm
-belastbar bis 10 kN
