ich bin neu hier im Forum.
Ich habe mir schon eine menge How to's angeschaut.
möchte ich gerne so etwas wie :
Projekt Nr. 4: Bau einer Zimmerbeleuchtung
viewtopic.php?f=31&t=3756 machen.
Ich möchte gerne 4 Farben verwenden Rot, Grün , Blau und Weiß.
Jede dieser Farben soll Dimmbar sein.
Hatte mit als Dimmer folgenden Artikel raus gesucht.
Dimmer für LEDs und LED Module (PWM) mit Drehregler ArtNr.95019
Jetzt habe ich mal ein paar fragen:
1. ist es so das mann bei Unterschiedlichen Dimmerstellungen auch
andere Farben bekommt ?
2. welche LED's würde mann hier verwenden , diese ?
- Rot, 4000 mcd , 20 - 30°
- Grün, 5000 mcd , 20 - 30°
- Blau, 7000 mcd , 20 - 30°
- Weiß,16000 mcd , 20 - 30°
3. oder sollte man nur für die farbigen LED's dieses nehmen ?
RGB Multidimmer, Multifunktionscontroller mit
Fernbedienung ArtNr.95104
Die weißen LED's nur an und aus .
Netzteil habe ich schon 12.5 V ; 5 A ; 65 VA
Viele Dank.
Bau einer Zimmerbeleuchtung wie Projekt 4
Wenn du jede Farbe einzeln dimmen möchtest ist es vielleicht nicht dumm 4 einzelne Dimmer zu verwenden. Ich habe an anderer Stell aber auch schon Controller gesehen, welche einfach 4 Ausgänge haben, das könnte sich dann von der Steuerung her deutlich bequemer gestalten. Die LEDs die du ausgesucht hast sind schon die richtigen Typen denke ich, wenn du etwas Wert auf Qualität legst nimmst du aber vielleicht doch lieber die entsprechenden Varianten des Herstellers Nichia. Die sind etwas teuer, aber ich glaube für eine feste Installation wird sich das lohnen.
Naja ein 3-Kanal Controller ist ja nix besonderes, mit dem kannst du eben nur 3 Kanäle steuern. Bei Lumitronix gibts da auch einige die sich wirklich sehr komfortabel bedienen lassen. Für das was du gesagt hast wäre ein vierter Kanal sinnvoll.
Danke erstmal für die Antwort Ronald90
Ich glaube ich bin ein wenig blöd heute.
Wenn ich dich richtig verstehen ist das doch das selbe oder ???
LED 3 Kanal Dimmer RGB Controller
Wie der Name es schon sagt.Wenn ich dich richtig verstehen ist das doch das selbe oder ???
der 3 Kanal Dimmer RGB-Controller hat 3 Kanäle und kann folglich auch 3 Farben dimmen/regeln,
der Dimmer für Leds und Led-Module hat nur 1 Kanal. Diesen müsstest Du so oft kaufen, wie Farben vorhanden sind.
4 Farben = 4 Dimmer für Leds und Led-ModuleIch möchte gerne 4 Farben verwenden Rot, Grün , Blau und Weiß.
mfg Achim
Soweit ich es sehe spricht nichts dagegen, achte darauf, dass du den Controller nicht mit zu vielen LEDs überlastest. Ich bin nur etwas irritiert, mal schreibst du, dass alle 4 Farben einstellbar sein sollen, mal dass weiß nur ein und aus geschaltet wird. Wenn du loslegst solltest du ein klares Konzept davon haben wie das ganze am Ende funktionieren soll
Dann benötigst Du entweder einen RGB-Controller für die 3 Grundfarben plus einen Schalter für Weiß oder 3 Dimmer für die Farben und einen Schalter für Weiß.
Mit einem Controller ist halt mehr möglich als "nur" Dimmen der Grundfarben.
Einen geeigneten Controller hast Du schon in Deinem Eingangsposting genannt.
Generell muss er den gewünschten Strom pro Kanal liefern (abhängig von der Anzahl der LED´s).
Aufgrund der Leisungsfähigkeit des Netzteils komst Du ohnehin nur knapp über 1 Ampere pro Farbe.
