Hi, Welche Spannungen haben denn die jeweiligen Farben?
Diese Frage von Nils R. bezieht sich auf 5mm LED RGB 20° 2.4V - 3.6V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Einzelspannungen
für rot gelten die 2,4V, für blau und grün je die 3,6V. Im Einzelfall, wenn es also ganz genau sein muss, muss man die einzelnen Farben durchmessen, um zu erfahren, welche Spannung genau anliegt.
