Leistungsangabe 5W
FAQ-Forum-Bot
Mo, 01.03.10, 19:37
Handelt es sich bei dem Osram Parathom Spot 5W PAR 16 Gu10 um die aufgenommene Leistung oder bezieht sich die angegebende Leistung(5W) auf die abgegebene Lichteistung?
Diese Frage von Tefert, C. bezieht sich auf Osram Parathom Spot 5W PAR16 GU10 und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
T.Haid
Di, 02.03.10, 07:25
die 5 Watt beziehen sich auf den Verbruach des LED-Strahlers. Watt ist die Angabe des Verbrauchs. Eine Lichtleistung wird nie per Watt angegeben. Hier werden i.d.R. Einheiten wie Lumen oder Candela (meist Milicandela "mcd") verwendet. Der Osram Spot liegt nach einer Messung hier im Hause bei ca. 140 Lumen.
