Spannungsstabilisierung KFZ
trude17
Mi, 10.02.10, 17:01
hallo,
ich will im auto ein paar superflux einbauen...und da will ich die micro konstantstrmquellen nicht nehmen wegen dem hohen drop..
deshalb will ich das mit ner Spannungsstabilisierung nehmen..kann ich die so bauen wie sie mir Sailor damals beim moped gezeigt hat?
natürlich mit nem 12V regler.LM 2940 CT 12V
lasse ich die Größe der Kondensatoren so???und kann ich die 100uF weglassen???oder durch elkos ersetzen??
Mi, 10.02.10, 17:26
Das geht wenn die Spannung über 13 Volt ist, d.h entweder der Motor läuft oder er ist nicht lange aus.
Ab etwa 13 Volt reicht auch hier der Drop nicht mehr aus, die Spannung auf 12 Volt zu halten. Der Drop ist abhängig von Temperatur und Strom bei etwa 0,8 Volt bis 1,2 Volt, wenn der Strom unter 1 Ampere bleibt.
Ein bedeutend besseres Ergebnis erreichst Du z.B. mit der 2 Transistor KSQ.
trude17
Mi, 10.02.10, 18:23
wenn ich jetz aber 3 verschiedene led gruppen habe die verschiedene ströme und spannungen haben brauch ich ja auch 3 verschiedene ksqs???
und was passiert wenn ich die spannung auch unter 13v geht...dann wird doch die spannung auch nur n bisschen unter 12v gehen oder?
kann ich die stabilisierung aus dem regler und 2 470uF elkos bauen???
Mi, 10.02.10, 19:56
Mehr als 3 LEDs in Reihe werden aber auch mit Spannungsregelung nicht möglich sein und wenn du nur 3 LEDs in Reihe verwendest, reicht auch ein simpler Widerstand.
Besonders bei Superflux, wo der Strom nicht größer als 50mA ist, ist ein KSQ-Aufwand nicht nötig. Da würde ich erst zu raten, wenn es um Highpower-LEDs geht, also Ströme bis 700mA oder noch mehr herrschen.
