LED Einsatz im Wärmeraum
FAQ-Forum-Bot
Mo, 01.02.10, 15:54
Wie hoch darf die Umlufttemperatur für die LED sein. Ich brauche für den Wärmeraum MAX Temp. 100 C sparsame Leuchtmittel
Diese Frage von Fritzsche bezieht sich auf Power SuperFlux-LED Leiste weiß 610lm, 500mm 12V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
T.Haid
Mo, 01.02.10, 15:59
Hallo Herr Fritsche,
hier die benötigten Daten:
Technische Details
Leistung 6,00 W
Farbtemperatur 6500 K
Farbwiedergabe 75,00 Ra
Abstrahlwinkel 80º
Löttemperatur max. 20 Sek. @ 260ºC
Lagerstemperatur -20ºC - 50ºC
Betriebstemperatur -20ºC - 50ºC
Eine Umgebungstemperatur von 100° ist mit diesen Leisten nicht machbar. Für diesen Temperaturbereich haben wir keine LEDs im Sortiment.
Mo, 01.02.10, 15:59
Um die bestmögliche Lebensdauer und Helligkeit zu erreichen, würde ich nicht über eine Chip-Temperatur von 70°C gehen. Wenn die Umgebungstemperatur also schon 100°C beträgt, werden die LED-Chips bestimmt schon >120°C haben.
Unter diesen Umständen muss man mit einem frühzeitigen Ausfall der LEDs rechnen.
Nebenbei sollten keine PVC-Leitungen verwendet werden. Die halten auch nur bis etwa 70°C. Silikonleitungen z.B. sind hier angebracht.
Mo, 01.02.10, 17:47
Und ich würde von Superflux-LEDs dringend abraten und lieber High-Power-LEDs nehmen. Diese sind auf extreme Leistung und sehr viel höhere Temperaturen ausgelegt als LEDs, die normalerweise auch ohne Kühlkörper nur handwarm werden (wie die Superflux eben). IMHO werden da trotz evtl. Marken-Superflux von Nichia (ist das sichergestellt, das auf der Leiste solche verbaut sind?) die Bonddrähte frühzeitig durch thermische Spannungen abreißen. Denn egal wie gut der Hersteller: für solche Temperaturen sind Superflux definitv NICHt gemacht. Eigentlich ist KEINE LED dafür gemacht, aber High-power-LEDs sollten es bei deutlicher Unterbestromung aushalten, Details dazu kann man den Datenblättern entnehmen, dort steht i.d.R. immer eine Derating-Kurve drin, anhand der man sehen kann bei welcher Temperatur noch welcher Strom zulässig ist.
Im Gegensatz zu Superflux-LEDs sind es High-Power-LEDs "gewohnt", thermische Spannungen aushalten zu müssen und haben entsprechend "elastisch gelagerte" Bonddrähte, die nicht so abreißgefährdet sind wie die in LEDs mit brettharter "Vergussmasse" (Also dem LED-Körper/Gehäuse aus "Plastik").
Ich Empfehle Die die Cree XP-G, allerdings deutlich unterbestromt, bei 100°C wird man je nach gewünschter Lebensdauer wohl im Bereich 50 bis 300 mA bleiben müssen. Für 50 mA ist die aber zu teuer, aber bereits ab 215 mA ist sie im Einkauf günstiger als die Effizienteste Supüerflux und als fertige Superflux-Leisten erst recht.
Ich würde es erstmal mit vielleicht 4 Stück XP-G @ 200 bis 300 mA probieren und falls das nur wenige hundert Stunden halten sollte den Strom halbieren, denke aber dass die XP-G auch mit 120°C am Chip noch 1000 Stunden und mehr halten könnte, vielleicht sogar 10.000 Stunden.
LEDs sind in einem Wärmeschrank allerdings das denkbar ungeeignetste Leuchtmittel, eine Metalldampflampe ist fast genauso effizient, der macht die Hitze jedoch nichts aus. Nur gibt es Metalldampflampen wiederum nicht in der funzeligen Lichtstärke, die Du anstrebst, bzw. mit so geringer Leistung. Und dimmen sollte man die auch nicht unter 70..80% der Maximalhelligkeit, da sonst nicht alle Metalle gleichartig glühen. Das gibt meist einen Grünstisch oder gar verringerte Lebensdauer.
