Guten Taf,
wie hoch ist die Leuchtkraft in Lumen und in welchem Winkel? Leuchtet diese auch etwas nach hinten? MfG Frank Oesterle
Diese Frage von Frank O. bezieht sich auf HighPower 1,5-Watt XR-E LED Spot MR11 12V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Leuchtkraft
Techn. Daten:
warmweiß:
Color temperature (typ) 3100 k
Color temperature (range) 2650-3500
Luminous Flux (typ) 90 lm
Luminous Flux (range) 80-100 lm
Luminous Efficacy 60 lm/W
Viewing angle 60 deg
Socket MR11(G4)
Forward Voltage (recom.) 12 V
Forward Voltage (range) 6.0-15.0 Min-max V
Power consumption 1.5 W
LED lens Type Waterclear
LED Chip Producer Cree
LED Binning XR-E P3
Operating temperature -15...+40 °C
Store Temperature -40...+50 ºC
Weight 87.6 g
weiß:
Color temperature (typ) 6600 k
Color temperature (range) 4400-10000
Luminous Flux (typ) 120 lm
Luminous Flux (range) 100-130 lm
Luminous Efficacy 66 lm/W
Socket MR11(G4)
LED Binning XR-E Q5
Case material Aluminum
Weight 87.6 g
Eine Abstrahlung nach hinten wird durch den nach vorne ausgerichteten Reflektor (60 Grad Abstrahlwinkel) unterdrückt. Reflektion über weiße Wände ist trotzdem möglich.
mfg Achim
warmweiß:
Socket MR11(G4)
LED Binning XR-E P3
Weight 87.6 g
weiß:
Socket MR11(G4)
LED Binning XR-E Q5
Weight 87.6 g
mfg Achim
- C.Hoffmann
- Site Admin
Alle relevanten Daten wurden in den Shop aufgenommen.
