Guten Tag, bitte teilen Sie mir die Leuchtkraft (in mcd) Ihrer günstigen Schraub-LEDs mit (z.B. Art.-Nr. 26002; 26001; 26402): Besten Dank,
Horst R.
Diese Frage von Horst R. bezieht sich auf LED Schraube weiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Leuchtkraft der Schraub-LEDs
Berücksichtigt man, dass der Preis für das Stahlgehäuse mit Außenreflektor schon 25 Cent und Led mit mit Schraube nur um die 80 Cent kostet, dann kann die eingebaute Led keinesfalls Markenware sein. Das heißt aber nichts. Billigere Produkte müssen nicht zwangsläufig schlecht sein (schau Dir mal die Bewertungen an).
Art.-Nr. 26001 (Led-Schraube, weiß, 8000k, ab 77ct):
Die einzige 5mm Led in weiß mit 8000k ist diese (300mcd bei 165° Abstrahlwinkel)
Art.-Nr. 26002 (Led-Schraube, warmweiß, 3500k, ab 80ct):
Die Led in warmweiß müsste diese sein. (15000mcd bei 15° Abstrahlwinkel)
Art.-Nr. 26402 (Led-Schraube, blau, 465nm, 0.24W, ab 77ct):
Die am besten passende Led mit einem Abstrahlwinkel von 20° (laut Überschrift) ist diese Led. Allerdings stimmt weder die Leistungsaufnahme (nur 0,1W) noch die dominante Wellenlänge (470nm) noch der Abstrahlwinkel (laut techn. Daten auf einmal nur noch 15°)
mfg Achim
mfg Achim
