RGB LED auch als gutes Weisslicht nutzbar?
FAQ-Forum-Bot
Sa, 23.01.10, 12:16
hallo
ist es prinzipiell möglich mit der SuperFlux-LED Leiste RGB 100° 500mm 12V ein vernünftiges Weisslicht zu erzeugen?
Es soll ein Deckenpanel gebaut werden, das hauptsächlich als Arbeits- und Wohnlicht verwendet wird, dimmbar sein soll und zusätzlich die Möglichkeit bietet verschiedene Stimmungen durch RGB-Farbwiedergabe zu erzeugen.
Die Preise für SuperFlux-LED Leiste RGB 100° 500mm 12V sind ja kaum höher als für SuperFlux-LED Leiste weiß 170lm, 500mm 12V. Allerdings habe ich keine "lm"-Angabe für die RGB LED gefunden...
Danke
Diese Frage von Mathis K. bezieht sich auf RGB Multidimmer, Multifunktionscontroller mit Fernbedienung und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Sa, 23.01.10, 17:07
Rein theoretisch müsste das funktionieren. Allerdings sind RGB-Leds nicht auf Leistung getrimmt, sodass zusätzlich noch Leisten in weiß und/oder warmweiß hinzu genommen werden sollten.
Auf Power konzipierte Led-Arrays enthalten neben den 3 Grundfarben zusätzlich weiße und/oder warmweiß und/oder amber-farbene Leds.
RGBW (rot, grün, blau, weiß): Cree MC-E RGBW
oder
RGBA (rot, grün, blau, amber) --> kein Link
oder
RGBAW (rot, grün, blau, amber, weiß) ENFIS RGBAW (PDF eines Array mit 144 Leds auf 4cm², CRI >90, <3000k bis >6500k)
