SuprerFlux sehen irgendwie anders aus?
vintec
Do, 13.08.09, 12:40
hallo ich habe heute ein par SuperFlux LED RGB 3000mcd 120° bekommen im shop sehen die aber anders aus als die die ich bekommen habe
normal so: http://www.leds.de/p167/Standard_LEDs/S ... d_120.html
meine sehen aber eher aus wie die 5mm normal LED nur mit 4 Pinnen? ist das normal oder wurden die geändert und falls die geändert worden sind gibt es davon nen Schaltplan welcher pin für welche Farbe ist?
MFG vintec
Ibis93
Do, 13.08.09, 13:01
also ich weiss nicht ob die geändert wurden, dass sie nicht genau gleich aussehen wie auf dem Bild ist schon möglich. Allerdings sollten sie immernoch viereckig sein und wie eine Superflux aussehen. Nur die Chip's werden anders etwas aussehen. Wenn es tatsächlich aussieht wie eine 5mm LED, dann ist es vieleicht auch eine. Es gibt ja auch 5mm RGB LED's: http://www.leds.de/p54/Standard_LEDs/LE ... -_36V.html
Wie diese geschaltet sind, siehst du auf diesem Bild:
Vieleicht wurden dir ja 5mm LED's anstatt Superflux LED's geschickt, oder du hast falsch bestellt. Kann ja alles einmal passieren. Wenns tatsächlich die falschen sind, wird eine Mail an Lumitronix bestimmt weiter helfen.
LG Ibis93
Do, 13.08.09, 13:09
Das scheint sich schlicht um ne Verwechselung im Lager zu halten.
Vermutlich hast Du diese hier bekommen : https://www.leds.de/p54/Standard_LEDs/L ... -_36V.html
Schreib mir per PN Deine Kundenummer, dann schau ich mir das mal an.
