Frequenz vo LEDs
marcohund
Di, 04.08.09, 23:21
Guten Morgen!
Bitte, wie kann man, für den Laien verständlich und möglich, die Frequenz von LED oder LASER-Dioden messen.
Bin Jäger ,(ab 850nm angeblich wildsicher) will mich nicht auf die Angaben der Verkäufer verlassen.
Habe einige LED Verkäufer angeschrieben, die sagen, wir verlassenn uns auf die Angaben der Hersteller.
Bitte, gibt es hier eine Möglichkeit?
Mit Gruß
Hans
Morbus
Di, 04.08.09, 23:35
Hallo Hans,
Also erst einmal zur Definition: λ [Lambda - Wellenlänge] = [nm] (Nanometer) ist die Wellenlänge und nicht die Frequenz. Die Frequenz lässt sich daraus aber leicht berechnen ( f = c / λ , f ist die Frequenz, c die Lichtgeschwindigkeit, λ die Wellenlänge)
Da du von 850 nm sprichst, vermute ich mal, dass du die LEDs für ein Nachtsichtgerät verwenden möchtest (sichtbares Licht geht bis etwa 750 nm). Bei LEDs ist das Licht fast monochrom (habe mal gehört es bewegt sich im Bereich +-10 nm). Also kannst du dir relativ sicher sein, dass es stimmt.
Soweit ich weiß, misst Lumitronix aber auch die LEDs nach. Hier im Shop gibt es ja auch infrarot LEDs (aber mit 940 nm). Eventuell funktionieren diese auch mit deinem Nachtsichtgerät.
Grüße,
Morbus
marcohund
Di, 04.08.09, 23:48
Danke für die Supernachtantwort.
Ich hab den Glauben an die Angaben der Verkäufer verloren. Ein Freund von mir hat sich einen angeblich wildsicheren, sündteuern (mehr als €400,-) wildsicheren Laser mit Dimmer gekauft. Ihm läuft jedoch das gesamte Hochwild davon, wenn er den Laser nur aufdreht.
Gibt es nicht eine für den Laien machbare Methode die Wellenlänge(nicht Frequenz) dieser Dinger festzustellen.
Mit Gruß
marcohund
Mi, 05.08.09, 00:28
Werter Morbus!
Du hast recht, mache es mir zu leicht.
Lumi Tronix gibt genau an, daß man mit dem OL770 High-Speed-Spektroradiometer die Wellenlänge messen kann.
Hab zuerst gedacht daß das mit Radiofrequenz (Spaß) zusammenhängt.
Hilft uns im Grunde alles Nichts.
Für den Laien nicht machbar.
Trotzdem Dank für Frequenz und Wellenlänge.
Diese Frage wurde auch von mir im Nachtsichtforum (nachtsichtforum.de) gestellt. Bis dato keine für mich befriedigende Antwort.
Ich bitte daher auch um Entschuldigung für die 2 malige Fragestellung zum gleichen Thema.
Das 2x war aber für mich aber aufklärend genug.
Danke
Hans
T.Haid
Mi, 05.08.09, 07:13
marcohund hat geschrieben:Lumi Tronix gibt genau an, daß man mit dem OL770 High-Speed-Spektroradiometer die Wellenlänge messen kann.
Hallo Hans,
es ist richtig, dass wir mit unserem Spektroradiometer die LEDs messen können, allerdings haben diese Geräte durchaus auch Ihre Grenzen (oder besser gesagt leider). Im UV-Bereich kann das Gerät bis ca. 380nm messen, im infraroten Bereich bis ca. 780nm. Alles was darunter oder darüber liegt: da braucht man spezielle Messapparate, d.h. auch wir müssen uns z.T. hier dann auf Herstellerangaben verlassen.
Ibis93
Mi, 05.08.09, 10:29
die Frage hast du doch schon einmal gestellt :?
viewtopic.php?f=34&t=7368&p=103233#p103233
Da gabe es ja auch einige Antworten und Ideen wie man das messen kann. Am besten schaust du dir auch diesen Thread nochmals an. Zweimal die selbe Frage zu stellen macht irgendwie keinen Sinn... :lol:
LG Ibis93
Mi, 05.08.09, 11:42
Die Threads könnte man zu einem verbinden, bzw diesen hier wegwerfen.
Es wäre wohl erstmal zu klären, bis zu welcher Wellenlänge Wild IR-Licht wahrnimmt. Ein Laserpunkt ist ja nun auch so intensiv, da reicht es sicher schon aus, wenn die LED-Wellenlänge noch unter dem untersten Ende der Lichtfarbe ist, die Wild lt. Lehrbüchern noch wahrnemen kann.
Wahrscheinlich kann sogar ein Mensch wahrnehmen, dass irgendwas komisch ist, wenn man ihm mit IR-Licht ins Auge leuchtet (spätestens wenn man Blind ist, wird man's merken, daher möchte ich es auch nicht ausprobieren).
