Mit welchem Kleber am bessten die Flex leiste anbringen ?
wutsin
Di, 28.07.09, 14:53
gibts irgendwelche kleber die ich nicht auf die
oberfläche der led flex leiste verteilen sollte / darf ?
ja oberseite da wo die leds sitzen...
... denn auf der rückseite is ja schon klebeband ^^
denn ich will die led leiste mit einem plastik teil verbinden...
oder gibts sogar spezielle kleber .. ?
wo ich led leiste mit hartplastik verbinden kann ?
kann ich se mit epoxy harz verbinden ?
Zuletzt geändert von wutsin am Di, 28.07.09, 17:27, insgesamt 1-mal geändert.
Di, 28.07.09, 14:56
Keinen Sekundenkleber verwenden. Die Dämpfe greifen die Oberfläche der meisten LED´s an und machen die Linse milchig.
Di, 28.07.09, 17:32
Das ist leider von hier aus nicht beantwortbar, da wir 1. nicht alle KLeber der Welt kennen und 2. das noch nie ausprobiert haben. Den Rat von Sailor halte ich für wichtig und könnte mir denken, dass das bei anderen Klebern durchaus genauso passiert...
Di, 28.07.09, 18:38
Ich würde es mal mit UV-härtendem Glaskleber versuchen (übernehme keine Garantien oder Gewährleistungen). Der Kleber ist durchsichtig (glasklar) und bleibt es auch.
Aufpassen:
Es gibt den Kleber auch auf Cyan-Acrylat-Basis (das gleiche Zeugs wie in Sekundenkleber) und dort werden Dämpfe freigesetzt, die die Leds milchig werden lassen.
UV-Glaskleber ist aber nicht billig. 3 Gramm kosten je nach Anbieter 10 bis 15 Euro.
Billiger wird es vielleicht beim Glaser bei Dir um die Ecke. Einfach mal hingehen und nachfragen.
mfg Achim
STrallO
Di, 28.07.09, 18:47
wutsin hat geschrieben: denn ich will die led leiste mit einem plastik teil verbinden...
Ich mache das immer mit guten doppelseiten Klebeband. Man muss nur aufpassen beim kleben, einmal festgeklebt ist das Flex fast nicht mehr zu lösen.
Wenn das sorgfältig vorbereitet wird geht es wunderbar. Ich habe so schon viele Meter RGB Flex normal und wasserfest verklebt. Habe Aluwinkel,
diverse Aluschienen und Kunstoffschienen/winkel dazu benutzt.
wutsin
Mi, 29.07.09, 12:33
naja ich will den kleber nicht genau auf die LEDs machn sondern auf die leiste
doppelklebeband geht nicht.. da ich der meinung bin das es durch hitze usw...
über jahre lösen könnte
nehmen wir an der kleber sei nen bissi ätzend
passiert der platine was ?
rote stelle = klebestelle
Mi, 29.07.09, 12:55
Auf der sicheren Seite bist Du mit Silikon (lässt sich bei Bedarf auch wieder lösen). Eine andere Möglichkeit ist Pattex öder ein ähnlicher Kleber, der auf beiden Seiten dünn aufgetragen und erst nach Antrocknung zusammengefügt wird.
Mit beiden hatte ich bei den von mir verklebten LED´s keine Probleme.
Heisskleber scheidet wohl aufgrund der größeren Fläche aus?
URS
Mi, 29.07.09, 13:13
Das ist doch eine flexible Leiste. Stehen da nicht die LEDs hervor? Bekommst Du beim Festkleben nicht ein Wellenprofil in die LED-Leiste? Oder sind die rot markierten Stellen auf selber Höhe wie die LEDs?
Kannst Du das Klebeband auch "untenrum" machen, also mit der Klebeseite auf die Unterseite der LED-Streifen, und dann das Klebeband u-förmig festkleben?
Wie sauber soll das im Endergebnis aussehen?
wutsin
Do, 30.07.09, 00:39
@ URS.. die led leiste wird in eine haltung eingebaut
wo löcher sind für die leds.. damit die da schön rausschauen können...
heisskleber würde gehn.. naja der hält nix aus... das muss bomben fest sein...
pattexxx hört sich gut an...
muss ma schaun.. der kleber solle hitze aushalten können und sich nach 10 jahren immernoch nicht lösen ^^
_________________________
ich hab da evtl an epoxy harz gedacht...
oder an den bekannten uhu... aber da gibts tausende...
http://www.uhu.de/indexx.html
__________________
ist sekundenkleber ätzend für die platine ?
oder gibts bestimmte stoffe die nicht im kleber entalten sein dürfen so das die platine nicht kaputt geht
das ich kleber nicht direkt auf die led machn darf weiss ich auch ^^
Do, 30.07.09, 07:09
An Platinen habe ich noch keine Veränderungen durch Sekundenkleber festgestellt, nur an LED´s.
Sowohl 5 mm LED´s als auch Superflux-LED´s bekommen eine "geeiste" Oberfläche. Wenn man das haben will, um die Abstrahlcharakteristik stärker in Richtung "diffus" zu verändern ist es gut. Das habe ich z.B. bei den hier vorgestellten Ringbeleuchtungen gemacht.
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Der Sekundenkleber muss dazu die LED nicht berühren. Nur die Konzentration der Kleberdämpfe muss reichen.
