Cree XR-E 7090 Q5, weiß, 228 Lumen, mit Platine (Star) 7,29 €
Seoul Z-LED P4, weiß, 240lm, mit Platine (Star) 7,85 €
Welche hat den besseren Wirkungsgrad bei wenig Strom?
die Seoul müste ja besser sein sie kostet nur ein Bruchteil mehr und hat mehr Lumen.
dafür brauch die Cree weniger Spannung also leuchtet sie "früher".
Welche also nehmen?
EDIT: und welche wird wärmer?
welche ist besser?
Ich würde dir zur Cree Q5 raten. Diese LEDs haben sich einfach als sehr, sehr zuverlässig erwiesen. Das soll nicht heißen, dass die Seoul-LED schlechter ist in der Zuverlässigkeit, ich gehe hier nur von meinen Erfahrungen aus. Nicht umsonst setzt LUMITRONIX® die Cree-LEDs auch bei den XR-E LED Strahlern ein und auch z.B. bei der Extreme Line Plus...
Die Q5 ist auch meine Wahl. Das reinweiße Licht gefällt mir besser.
Wenn Du aber mehr bläuliches Licht haben willst, musst Du zur P4 greifen.
Die Wärmeentwicklung der Q5 ist etwas geringer, aber nicht entscheidend.
Verstehe den Vergleich nicht so ganz. Wieso hat eine Cree 12 Lumen weniger als eine SuFlux? Das wären dann ja -10 LumenFarbe hat geschrieben: Eine suFlux hat nur 2 lm und ist schon sehr hell
die cree hat 12 lumen weniger was mir sehr viel vorkommt
Mit einer Cree kannst du bei vernünftiger Bestromung (so um die 700mA) gut und gerne im Bereich 170-200 Lumen rausholen mit einer LED. Das ist schon mal ein guter 20-Watt Halogenstrahler, denn du da erreichst. Da brauchst du viele, viele SuperFLux-LEDs um dorthin zu gelangen.
- P.Sparenborg
- Site Admin
Bitte beachte, dass die maximalen Angaben des Lichstroms bei völlig unterschiedlichen Strömen gelten!
welche kühlköper sind denn für cree led`s ausreichend?
für den fall:
1. gute umlüftung
2. und "wurst case" eingegossen in acrylglas ??
für den fall:
1. gute umlüftung
Zuletzt geändert von exelero am Mo, 27.04.09, 15:35, insgesamt 1-mal geändert.
Neee du hast das falsch verstandenT.Haid hat geschrieben:Verstehe den Vergleich nicht so ganz. Wieso hat eine Cree 12 Lumen weniger als eine SuFlux? Das wären dann ja -10 LumenFarbe hat geschrieben: Eine suFlux hat nur 2 lm und ist schon sehr hell
die cree hat 12 lumen weniger was mir sehr viel vorkommtda muss man noch Licht in die LED reinschicken
Die cree hat 12 lumen weniger als die Soule, das ist soviel licht wie 6 suflux leds.
Ich meinte also das die cree doch bedeutend weniger Licht hat?
- Beatbuzzer
Trotzdem ist die Q5 effizienter, als die P4. Und der Unterschied ist für das Auge nicht so gravierend, weil er sich im Bereich von 200lm befindet.Farbe hat geschrieben: Die cree hat 12 lumen weniger als die Soule, das ist soviel licht wie 6 suflux leds.
12lm von 240lm sind 5%. Einen Unterschied von 5% kann kein menschliches Auge wahrnehmen, aufgrund der logarhythmischen Empfingunskurve. Eine 4fache Leistung entspricht etwa der Verdopplung der Helligkeit.
Wenn jetzt allerdings 6 SuFlus an sind, hast du auch 12lm, wenn sie aus sind 0lm. Da merkst du den Unterschied sehr wohl, denn er entspricht 100%
- Beatbuzzer
Die R2 ist halt nochmal ein Stückchen besser, als die Q5. Momentan auch die effizienteste LED, soweit ich weiss.Farbe hat geschrieben:Ok danke dann nehm ich die Q5 oder doch besser die r2?
Musst du wissen, wofür du sie brauchst und ob es dir den Mehrpreis Wert ist.
