Wir ziehen bald um, und in der neuen Wohnung will in in einen selbst gebauten Käfig eine LED-Beleuchtung einbauen.
Allgemein setze ich schon einiges vom FS20-Funksystem ein, daher will ich auch die Beleuchtung über das FS20 System schalten / dimmen können.
Dabei kommt es mir grad recht gelegen, das ELV jetzt den FD20 LD im Sortiment hat.
Hier gehts zum Produckt:
http://www.elv.de/output/controller.asp ... 2&affmn=18
Hier das Handbuch dazu:
http://www.elv-downloads.de/service/man ... 0LD_km.pdf
So, jetzt hab ich natürlich wieder das Problem, das ich eigentlich keine Ahnung von Elektronik habe
Die Ausgangsspannung liegt bei 12 V, die Regelung erfolgt über PWM.
Mein Problem: Ich werde an verschiedenen Stellen unterschiedliche LED's benötigen (Grössen, Farben, Bauformen), daher habe ich verschiedene Spannungen / Stromstärken.
Bedeutet das, ich muss nur alle LED's die ich anschliesen will in Reihen anordnen und diese auf 12 V auslegen (mehrere LED's in Reihe + Wiederstand)?
Ich hätte dann aber immer noch unterschiedliche Stromstärken an den einzelnen Reihen.
Funktioniert das trozdem?
Bin für jeden Tipp dankbar...
MFG
Blubber
