LED Schrauben als Reihe an 9V Block
kingtill
Mi, 15.04.09, 21:43
Ja moinsen erstmal ..
Ich hatte vor bis zum FIghtertreffen im Mai mal ein wenig mein Pocketbike umzurüsten. Zudem wollte ich LED Schrauben verbauen in grün und zwar diese -> http://www.leds.de/p62/LED_Produkte/LED ... gruen.html
Nun ist ja das Ding das diese LED's schon Widerstände verbaut haben für 12V. Könnte ich die 4 LED's die ans Bike sollen, auch als Reihenschaltung an den 9V Block anbauen ? Ohne einen zusätzlichen Widerstand zu verbauen. Mach zwar ne Ausbildung zum Moppedmechaniker aber Widerstände hab ich kein plan von :oops: Mein Geselle meinte ich solle einen Widerstand zusätzlich anlöten für alle 4 LED's. Brauch ich den ? Oder gehts auch ohne ?
Danke schonmal im vorraus
Mi, 15.04.09, 23:21
Hallo kingtill,
Also die LED-Schrauben: http://www.leds.de/p62/LED_Produkte/LED ... gruen.html sind für 12V vorgesehen (da ist schon ein Widerstand drin, daher ist kein weiterer Widerstand nötig). An 9V leuchten die auch, allerdings ein bisschen weniger hell (der Unterschied ist nicht groß, würde wahrscheinlich nur im direkten Vergleich auffallen).
Nein, als Reihenschaltung nicht aber Du kannst 4 solche parallel an einen 9V Block anschließen. Allerdings hält der dann nur etwa 3-5 Stunden. Energiesparender (Batterie hält doppelt so lang) wäre eine Parallelschaltung von je 2 grünen (Standard-)LEDs (z.B.: http://www.leds.de/p39/Normal_LEDs/LEDs ... 0_30V.html ) + einen 180Ohm Widerstand in Reihenschaltung. Ob man bei den LED-Schrauben den Widerstand entfernen könnte, weiß ich allerdings nicht.
Do, 16.04.09, 08:23
Guten Morgen.
Bei den 12V Schrauben den Widerstand zu entfernen ist nicht sehr sinnvoll. Nimm einfach die grünen Standard-LEDs 5mm oder 3mm und das Gehäuse separat, dann kannst du 2 in Reihe schalten mit Widerstand, und die Reihen parallel zueinander, je nach dem wie viele Du insgesamt verwenden magst.
Die Gehäuse findest Du hier : http://www.leds.de/c2451/Zubehoer/Monta ... elfer.html
Do, 16.04.09, 09:14
Dazu noch Schrumpfschlauch, entweder gleich mit Heißkleber oder LED-Anschlüsse und Widerstand mit Heißkleber bestreichen und danach Schrumpfschlauch darüber schrumpfen, um einen möglichst guten Wasserschutz zu bekommen.
