Netzgerät Spannung prüfen
alex123
So, 22.03.09, 18:17
Hallo, ich habe das Netzteil ausm Shop 12V / 800mA.
Jetzt habe ich es in die Steckdose gesteckt und mit einer Lüsterklemme verbunden und wollte die Spannung überprüfen.
Mein Messgerät habe ich eingestellt auf V Wechselstrom Messbereich 200.
Es zeigt 26,6 V an
Da stimmt doch was nich oder? Mach ich was falsch?
So, 22.03.09, 18:36
Aus dem Netzgerät kommt Gleichspannung. Wenn Du versuchst im Wechselspannungsbereich zu messen, kommen da nur Phantasiewerte heraus.
alex123
So, 22.03.09, 19:12
stimmt natürlich. Hab jetz 12,5 V berechnet.
Wenn ich 3 Led`s in Reihe hab mit je 3,2 V dann hab ich ja 9,6 V.
Differenz zu 12,5 V = 2.9 V
Bei meinen LDS steht Typischer Strom von 18 ma und maximal 20ma.
R= 2,9V/18*10^-3A = 161 Ohm
oder kann ich mit den 20mA rechnen ...dann komm ich auf 145 Ohm.
Ich sollte einen 180 Ohm wiederstand verwenden oder? Aber rein theoretisch würden ja 150 Ohm langen.
Oder noch höher als 180 Ohm verwenden?
So, 22.03.09, 19:19
alex123 hat geschrieben: Ich sollte einen 180 Ohm wiederstand verwenden oder? Aber rein theoretisch würden ja 150 Ohm langen.
Nimm 180ohm. Die Helligkeit ist nicht soviel geringer, als bei 150ohm, aber die Lebensdauer der LED wesentlich höher.
