also wenn man jetzt einfach mal n stromkabel an ne LED leiste anschließen würde.. wie viele LEDs müssen es sein damit man es so hinkriegt das die alle brennen?
naja stabilisieren würde man es dann mit kondensatoren auf einer platte.. in reihe.. glaube ich.. wegen spikes und so weiter..
gibt es so eine möglichkeit?
220V ohne netzteil, wie viele LEDs?
Eine, drei, sieben ...
Es kommt auf das an, was vom "Stromkabel" kommt und auf den LED-Typ.
Mehr als sieben LED´s in Reihe wird schon problematisch, wenn´s um die Fehlersuche geht.
Was Du im Schilde führst, lässt Du besser bleiben. Das ist LEBENSGEFÄHRLICH!
hatte ich eigentlich nich vor.. wollte nur wissen wie viele man braucht um es auszulasten.. und dann parallel werdens ja schon ne menge glaub ich oder?
also wenn man einen tisch mit paar hundert leds macht.. braucht man da trozdem n netzteil wegen sicherheit oder?
Parallel kannst Du mehr anschließen, als Du kaufen kannst.
Bevor Du Dir um eine solche Schaltung gedanken machstm musst Du Dir zuerst mal Gedanken um die Isolierung machen.
Dann darum, wie Du diese wieder aufbekommst, wenn in einer sehr langen Reihe ein Fehler ist. Wenn Du dann mit den Gedanken darüber fertig bist wirst Du feststellen, dass diese Schaltung für Dein Vorhaben nicht sinnvoll ist.
Bleib bei unseren Lösungen mit Netzteil bzw. KSQ!
