Liebes Forum,
ich hab zwar im Datenblatt geschaut, aber ich werd nicht wirklich schlau daraus.
Bei welcher Temp./zeit darf ich denn die Cree auf dem Star max. Löten ?
Muss ich die Temperatur aufgrund des Star höher wählen, wegen höherer Wärmeableitung ?
Ist aufgrund des Stars die gewählte Temperatur eher zu vernachlässigen, da nicht "direkt" an der LED gelötet wird ?
Für kurze Info bin ich sehr dankbar.
LG
Kinx
Löttemperatur/-zeit Cree Q2 auf Starplatine
Lieber kinx,
ich habe keine Ahnung welche Temperatur für wie lange am besten ist,
ich löte immer so, dass das Lot flüssig wird und die Ader sich damit vereint, gefühlte 2 Sekunden!
Grundsätzlich: je kürzer destso besser
SORRY KANN DA KEINE ZAHLEN BIETEN
Auch wenn meine Antwort nicht das ist, wonach gefragt wurde:
In Anbetracht des geringen Preisunterschied (eine Starplatine und auch die Led benötigst Du ohnehin) würde ich Dir zum Kauf einer fertig montierten Led auf Starplatine raten. Da kannst Du nichts falsch machen und der Preisunterschied beträgt gerade einmal 50 Cent.
Beispiel:
Preis für 1 Cree Q2 warmweiss + Starplatine (separat eingekauft): 3,19 Euro + 0,80 Euro = 3,99 Euro
Preis für 1 Cree Q2 warmweiss auf Starplatine (fertig montiert): 4,49 Euro (Angebot vom Januar)
mfg Achim
Beispiel:
mfg Achim
Lieber Achim,Achim H hat geschrieben:Auch wenn meine Antwort nicht das ist, wonach gefragt wurde:
Beispiel:
mfg Achim
vorweg...jede Antwort ist willkommen. Deinen Tip habe ich allerdings bereits die letzte Woche umgesetzt und die Cree auf Starplatine liegt schon hier. Die 10 kleinen Racker wollen nun verlötet sein.
Da ich allerdings bisher wenig bis gar keine Ahnung habe, wollte ich auf Nummer Sicher gehn bzgl. des Lötens. Habe recht wenig Lust mir eine Cree aufgrund zu heißen Lötens zu zerstören.
Also daher noch ein wenig mehr Info:
Ich habe 10 Cree auf Starplatine; welche Temperatur darf ich am Star haben für welche Zeit ?
Habe bisher nur Erfahrung mit den Suflu´s und da stand "idiotensicher" dabei 260 °C für max 5 sek.
Wenn nun aufgrund des Stars bzw. dessen Lötpad nicht wirklich was kaputt gehn kann, dann ist das auch ne Aussage
Kann ich also mit 270 ° C am Star löten ?
LG
katze_sonne
- Ultra-User
Ich würde mal so sagen: Ja. Lieber eine höhere Temperatur und innerhalb von Millisekunden löten, als minutenlang herumbrutzeln. Sonst erst wieder abkühlen lassen und nochmal versuchen. Tipp: Leg den Star auf einen Kühlkörper, das verlängert die mögliche Lötzeit enorm.kinx hat geschrieben:Wenn nun aufgrund des Stars bzw. dessen Lötpad nicht wirklich was kaputt gehn kann, dann ist das auch ne Aussage
