Austausch defekter Hintergrundbeleuchtung eines 15" TFT
suntreff
Sa, 10.01.09, 13:12
Hat von euch jemand Erfahrung mit der LED-Beleuchtung eines größeren Bildschirms.
Ich habe da einen zum Basteln bekommen.
So könnte der noch ein zweites Leben führen.
Sa, 10.01.09, 15:24
Der Bildschirm könnte auch ein 2.Leben führen, wenn oben und unten je eine 30cm Kaltkathode eingebaut wird. Kostenpunkt ca. 16 Euro für 1 Packung mit 2 Röhren inkl. Inverter (12V).
Warum muss es unbedingt Led sein?
Korrektur:
Doppelpack Röhren (30cm, weiss) mit Inverter (liegt der Packung bei) kostet 9,90 Euro.
mfg Achim
suntreff
Sa, 10.01.09, 18:37
Warum muß es LED sein ??
Weil ich wie viele andere auch ein Freund dieser Leuchtmittel bin.
Sa, 10.01.09, 23:16
viewtopic.php?f=31&t=6154
das schon gelesen
suntreff
So, 11.01.09, 00:41
8,4" sind einiges weniger als 15".
Sonst ist der Beitrag nicht unbekannt.
Dennoch Danke für den Hinweis.
SebX
So, 11.01.09, 11:16
Pobier's doch mit LED leisten, ich weiß aber nicht ob du dann eine gleichmässige Ausleuchtung hinbekommst wenn du die an der gleichen stelle wie die KaltKathoden-Lampe montierst.
So, 11.01.09, 18:34
Ich denke nicht, dass das klappen wird.
Ein 15 Zoll Display hat bei einem Seitenverhältnis von 3:4 ziemlich genau 30,5cm Länge bei 25,9cm Höhe. Die Leds (oben und unten angebracht) müssten also mindestens 13cm tief eindringen und dabei mit gleichbleibender Helligkeit leuchten (also nicht am Rand stärker als mittendrin).
Mit CCFL-Röhren wäre das kein Problem, da deren Licht sehr lichtintensiv ist. Eine 30cm Röhre passt auch von der Länge sehr gut rein. Mit Leds müssten 2 Platinen sehr eng bestückt werden. Herstellung und Material stehen aber in keinem Verhältnis zwischen Nutzen und Kosten, zumal das Display auf Röhren ausgelegt war und bisher auch so betrieben wurde.
mfg Achim
