komische Widerstände und die Erleuchtung durch mehr Spannung
Se7en
Mo, 01.12.08, 16:07
hier eine kleine Schilderung der Situation:
Ich habe mir eine 8ter RGB Deckenbeleuchtung geholt mit einem Farbsteuerelement inclusive. Das bedeutet, dass 8 RGB LED's Parallel geschaltet sind. Nun gefällt mir das Farbsteuergerät nicht sonderlich und würde mir gerne ein anderes kaufen.
Deshalb hier einige Fragen:
Bei vor jeder einzelnen RGB sind 3 viereckige Kästen mit den Nummern 3900, 6900 und 6900... Ich denke mal dass das Widerstände seien sollen, kann mir aber nicht erklären warum diese viereckig sind und nicht mit farbcode sondern mit nummern beschriftet sind?
So, dann hab ich einfach mal die Ausgangsspannung aus dem Steuerelement gemessen, und siehste da, es sind 5 V...
Wenn ich aber nun rechne, dass zb. blau eine Nutzspannung von 3 V hat und vor der RGB ein Widerstand von 6900 Ohm ist, dann habe ich laut Adam Riese einen Strom von ca. 0,29 mA... Doch leuchtet eine LED überhaupt bei 0,29 mA???
Bevor ich meine Frage der Erleuchtung stelle bräuchte ich eine Antwort ;)
Also danke schonmal :)
Mo, 01.12.08, 16:26
Das sind SMD-Widerstände mit 390 bzw. 690 Ohm, 1 % Genauigkeit.
(Zahlenwert: 390 + 0 Nullen)
Se7en
Mo, 01.12.08, 22:25
achsoooo, warum auch immer dann dahinter da noch ne 0 ist...
Also zu meiner 2ten Frage... bei 690 Ohm müsste also dann ein Strom von 2,8 mA bei einer LED mit 3,0 Nutzspannung fließen...
Könnte ich die LED jez auch mit 12 V betreiben, um sie heller zu kriegen, dann würde ja theorisch ein Strom von 12.9 mA fließen, richtig?... und das sollte die LED jawohl aushalten
Oder denke ich da iwie falsch???
Mo, 01.12.08, 22:44
Mit der 4. Stelle wird die Anzahl der weiteren Nullen angegeben: 3900 = 390 Ohm, 3901 = 3.900 Ohm, 3902 = 39.000 Ohm usw.
Die LED wird sicherlich heller leuchten, wenn es eine LowCurrant LED ist jedoch nicht lange!
Mo, 01.12.08, 22:59
Zumindest wurde falsch gerechnet.
Bei einer Versorgungspannung von 5V und einer Flussspannung von 3V müssen 2V verbraten werden. Wenn der Widerstand bekannt ist, muss die Formel wie folgt umgestellt werden, um auf den Led-Strom zu gelangen:
U / R = I
(5V - 3V)
---------- = 0,0051A (gerundet 5mA)
390R
Leistung:
P = U * I
Bei einer Betriebsspannung von 12V müssen schon 9V verbraten werden. Vom Widerstand her könnte das mit dem verwendeten Wert gerade noch so eben hinhauen, möglicherweise nicht jedoch mit der Leistung:
(12V - 3V)
------------ = 0,023A (= 23mA)
390R
Die Gesamtleistung (P) dieser Leitung (Vorwiderstand + Led) beträgt 12V * 0,023A = 0,276 Watt. Für die Led gehen schon 3V * 0,023A = 0,069 Watt drauf, sodass der Widerstand für die 9V die noch verbraten werden müssen, auch nur noch die Differenz von 0,276 Watt - 0,069 Watt = 0,207 Watt [Gegenrechnung: (12V - 3V) * 0,023A = 0,207 Watt] ausgelegt sein muss.
Prinzipiell wird der verlötete Widerstand auch diese Leistung noch verbraten können. Bei einem höheren Strom oder einer höheren Spannung kann es jedoch vorkommen, dass es nicht mehr hinhaut und der Widerstand durch einen leistungsstärkeren Typ ausgewechselt werden muss.
Ob die übrige Elektronik auf dem RGB-Controller jedoch ebenfalls 12V verkraftet weiß ich nicht.
mfg Achim
Se7en
So, 07.12.08, 22:59
Danke für die Antworten...
hm, aber könnte ja theoretisch anstatt die Widerstände zu ersetzen, weitere Wiederstände davorschalten.
Könnte man dann auch einen einzigen Widerstand an der Masse anschließen, der dann ja für alle 3 Farben als Widerstand dient, oder könnte es da Probleme geben???
Mo, 08.12.08, 07:56
Das ginge schon, ich bin mir nur nicht sicher, ob der zusätzliche Widerstand erforderlich ist.
Du schreibst, die Ausgangsspannung sei 5 Volt - wie groß ist die Eingangsspannung des derzeitigen Steuergerätes?
Wie ändert sich die Ausgangsspannung beim Faden?
Se7en
Mo, 08.12.08, 15:25
Also die Eingangsspannung ist 12 V. Und dann kommt bei jeder Farbe eine Maximale Ausgangsspannung von 5V, also beim Faden halt zwischen 0 und 5 Volt. Weiß zwar nicht wieso ich dann ne Eingangsspannung von 12 Volt habe, aber is ja auch egal :D
