Sa, 01.11.08, 03:09
Ich empfehle grundsätzlich, die Schaltungen so zu konzipieren, und die Widerstände so zu dimensionieren, daß da nichts heiß wird.
D.h. man muß alles schmerzfrei dauerhaft anfassen können, auf keinen Fall darf es komisch riechen oder knacken...
Elektronikkomponenten, und LEDs insbesondere, mögen keine Hitze.
Also die Verlustleistung im Widerstand muß runter, z.B. durch mehr LEDs, oder, wie Du es ja schon gemacht hast, die Verwendung mehrerer Widerstände, um den selben Ohm-Wert einzuhalten. (zwei 400 Ohm Widerstände parallel statt eines 200 Ohm Widerstands).
Grundsätzlich* vertragen Widerstände mehr Hitze, je größer sie sind.
*Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt 0,5W Widerstände, die genauso groß wie 1W Widerstände sind. SMD-Widerstände z.B. vertragen nie 0,5W!
