FET ALS SCHALTER FÜR AKKUTANK
Diddi
Mi, 01.10.08, 16:33
HALLO
so dann mal gleich zu meinem problem.hab in meinem akkutank noch nen schalter über reed eingebaut wo man das ganze teil abschalten kann.das reed ist ein recht grosses und soll auch einige ampere schalten.aber ist nun doch nicht so.beim testen kam herraus wenn ich eine last bei etwa 4 A einschalte ist das ja auch ok,aber das ausschalten bereitet problem.die konntakte kleben das eine oder andere mal.also unbrauchbar es direkt zu schalten.
jetz brauch ich ne schaltung die dimensioniert ist für 24 V ,einen geringen ruhestrohm hat und über den reedkontackt geschaltet wird,aber die last über den fet .dachte mir das ich es mit nem buz11 oder so was ähnliches machen kann.den könnte man auch gleich auf den akkudeckel befestigen als kühlung.was noch zu beachten wäre ,ist wenn der buz auf dem deckel montiert wird, das dort auch der minus vom akku dran liegt.
hoffe jemand kann mir da helfen
CU DIDDI
Do, 02.10.08, 08:44
Das ist sehr einfach:
Kühlen brauchst Du in diesem Fall nichts, der MosFet 'verbrät' unter diesen Bedingungen etwa 0.1-0.2W (je nach Type) im eingeschalteten Zustand, im ausgeschalteten Zustand verbraucht die Schaltung nur µW.
Diddi
Do, 02.10.08, 08:48
hallo
danke für die hilfe.FREUUUUUUUU
noch ne frage dazu ? WO KOMMT DIE LAST RAN? ist egal ob in der masse oder plusleitung?
CU DIDDI
Do, 02.10.08, 09:37
R6 entspricht der Last (den brauchst Du also nicht!). Die 6Ohm sorgen dafür, dass eben bei 24V 4A fließen. Ohne diese 'Pseudo-Last' hätte ich das nicht simulieren können.
Diddi
Do, 02.10.08, 10:19
hi
NOCH MAL DANKE :D :)
CU DIDDI
Do, 02.10.08, 13:34
Schon ok. Bitte auf den richtigen Anschluss des Mosfets achten!
Diddi
Do, 02.10.08, 16:44
hallo
etwas is mir dazu noch eingefallen.da es ja ein akkutank für unterwasser ist , er nur selten oder in notfällen geöffnet wird,wird gleichzeitig die buchse die den LED Lampenkopf versorgt auch als ladebuchse genuzt.meine frage nun dazu ?kann das mit diesem schalter auch weiterhin so genuzt werden,da das ladegerät eine delta erkennung hat um ein optimales laden der akkus zu gewährleisten.
CU DIDDI
