LED Schaltung gesucht für US Police Car
kamp
So, 21.09.08, 05:25
Hi!
Ich habe einen Ford Crown Victoria Interceptor (US Police Car) und möchte bei dem (nur für Showzwecke) eine spezielle LED Schaltung die aus drei Teilen besteht.
Erster Teil:
Und zwar habe ich je zwei LED Panele in blau und in rot mit folgenden Herstellerangaben:
# LEDs pro Panel : 48
# Spannungsversorgung: 10.5V - 13.5V
# Leistung: 4W - 6W
# Panel Abmessungen : 18.5 x 7 x 3cm
Auf der Fahrerseite wird ein blaues und ein rotes Panel installiert, das selbe auf der Beifahrerseite (blau außen und rot innen). Jetzt soll es zwei Modi geben in dieser Schaltung. Der erste Modus ist so ein eher ruhiger, wo zuerst links die roten und rechts die blauen LEDs leuchten, nach 0,5 Sekunden wechselt das auf die andere Seite, also links blau und rechts rot. Das wiederholt sich endlos (bis man halt ausschaltet).
Im zweiten Modus soll das vom Grundprinzip her gleich laufen, bloß sollen die LED Panele die 0,5 Sekunden nicht leuchten, sondern stark blitzen. Am besten stelle ich den Ablauf der Modi wohl mit Bildern dar:
die blitzgeschwindigkeit im zweiten modus sollte so in etwa wie auf dem video sein:
http://www.youtube.com/watch?v=wLtT4ESUhZA
2. Teil
Jetzt wird spannend. Ich hab noch je 4 LED Panele in rot und blau mit folgenden Herstellerangaben:
# LEDs pro Panel : 22
# Leistung: 4W - 6W
# Panel Abmessungen : 9.8 x 4 x 3cm
Damit soll zwei mal die gleiche Schaltung wie oben realisiert werden, einmal für hinter die Windschutzscheibe und einmal für hinter die Heckscheibe. Ist sicher auch noch kein Problem, man hat jetzt also 3 Schaltungen, die extra zum schalten sind, die diese Funktion erfüllen.
3. Teil
Es gibt ja jetzt einen 2-stufigen Schalter für die Blitzer im Grill, einen für die Blitzer in der Windschutzscheibe, einen für die Blitzer in der Heckscheibe. Jetzt sollte es noch einen Schalter für alle geben, sprich so eine Art Hauptschalter. Besondere Anforderung bei der Verknüpfung der drei Schaltungen ist, das sie synchron laufen sollen, also immer in der gleichen Phase, egal ob alles per Hauptschalter läuft, oder ob nor Grill und Windschutzscheibe aktivert ist.
Ich hoffe ich konnte das einigermaßen erklären, was ich will. Ich denke mal das diese Schaltung ziemlich kompliziert für einen Laien werden wird, daher mache ich ein Angebot: Derjenige der mir diese Schaltung nach meinen Wünschen baut, bekommt als kleines Dankeschön 70€. Die Materialkosten übernehme natürlich auch ich.
Wenn das gut läuft, ist es gut möglich das ich weitere Hilfe in Anspruch nehme, um das Projekt passend zu erweitern, wie z.b. die Ansteuerung der Lightbar und der Sirene, damit alles von einer Konsole aus gemacht werden kann.
Wer Interesse und das nötige Wissen und Können dazu hat, möge sich bitte entweder hier im Thread melden oder mich per PN anschreiben!
Danke fürs lesen und vielleicht hört man sich noch!
amiarts
So, 21.09.08, 10:51
Hallo Kamp,
ich habe solch eine Schaltung mal für mein Auto gebaut.
Unter http://www.myvideo.de/watch/5135033 kannst Du das Ergebnis anschauen.
Die verschiedenen Blitzerfolgen sind programmierbar und werden durch einen Taster durchgeschaltet.
An den Ausgang der Schaltung kannst Du bis zu 100W pro Seite anschließen.
Gruss René
kamp
So, 21.09.08, 15:19
das ist gut gemacht, aber nicht ganz das was ich will.
Um es mehr zu verdeutlichen, habe ich ein Schema des Panel gemacht, mit Erklärung. Datei ist im Anhang.
Für diejenigen die es interessiert: Hier könnt ihr mit meiner Lightbar "herumspielen", also alle Funktionen ausprobieren:
http://www.pdautosupply.com/images/mx7000/preview.html
Police Control Panel.xls
Panel mit Erklärung
(29.5 KiB) 197-mal heruntergeladen
kamp
So, 28.09.08, 22:06
kann geschlossen werden, lasse eine komplette steuerung (inkl. sirene) von einem profi machen.
