stomaufnahme von leds
alex.bn
So, 14.09.08, 12:45
hallo ich bin neu hier und nicht ganz unbewandert im gebiet elektrizität,aber neu im bereich leds.
nun meine frage:
Hier wird immer davon gesprochen das eine led nicht mit zu viel strom versorgt werden darf.zb.200mA
der strom ist aber doch abhängig von der leistung und der spannung.also ist es doch eigentlich egal ob ich ein netzteil habe welches 350mA oder 4A ausgibt.die spannung sollte stimmen bzw durch einen widerstand begrenzt werden.
liege ich da jetzt in bezug auf leds richtig?
mir geht es da hauptsächlich um die benutzung im auto.
alex.bn
Ragnar Roeck
So, 14.09.08, 13:41
Der Strom wird durch den Widerstand begrenzt. Spannung fällt an dem Vorwiderstand ab.
alex.bn
So, 14.09.08, 17:50
also kann ich leds ohne weiteres im auto anschliessen ohne auf den strom zu achten.natürlich mit passendem vorwiderstand.
Ragnar Roeck
So, 14.09.08, 18:12
Ja, kannst Du. Es gibt allerdings manchmal Probleme mit Spannungsspitzen, die den Leuten die LEDs killen. Denen kann man mit Überspannungsschutzdioden Herr werden, die parallel zu den Leuchtdioden liegen. Ansonsten berechne den Vorwiderstand nicht für 12V (wie man annehmen würde) sondern mindestens für 13,8V.
alex.bn
So, 14.09.08, 19:07
danke erstmal.
den widerstand berechne ich immer für 14V.
