Gehirnamputierter
Do, 11.09.08, 20:37
Hi Leute,
ich lese immer wieder dass PWM für das Dimmen von LED's empfohlen wird. Ich habe wohl mal gehört dass Dimmen über die Spannung schlecht bis garnicht funktioniert.
Was ist denn mit Dimmen über die Änderung des Stromes ?
Ich habe im Forum schon ein wenig gesucht aber die Suchbegriffe wie Strom, PWM oder dimmen sind so allgemein dass man 1000 Thread vorgesetzt bekommt
Danke schonmal im Voraus und Gruß
Manfred
Fr, 12.09.08, 06:57
Dimmen mit PWM gibt ein gutes, recht gleichmäßiges Ergebnis.
Dimmen mit Strom/Spannung über einen regelbaren Vorwiderstand geht bei kleinen Strömen, bringt aber kein so gutes Ergebnis. Das hängt mit der nichtlinearen Strom-/Spannungskennlinie der LED´s zusammen.
Dimmen über einen Spannungsregler bzw. über eine lineare Konstantstromquelle bedingt unnötige Verluste bei ebenfalls nicht ganz befriedigendem Ergebnis.
Schau Dir dazu mal die Strom-/Spannungskennlinie einer beliebigen LED an.
Fr, 12.09.08, 08:10
Also Dimmen über den Strom geht prinzipiell ganz gut, aber es ist halt recht verschwenderisch (außer bei Schaltreglern, aber das ist eigentlich auch nur eine Art von PWM).
Gehirnamputierter
Fr, 12.09.08, 12:44
Hi Leute,
mir war nicht ganz klar weshalb das keiner so macht. Klingt aber logisch.
Danke und Gruß
Manfred
Sa, 13.09.08, 18:38
das dimmen über den strom ist hauptsächlich bei weißen leds problematisch
weiße leds setzen ihr weiße licht ja aus violett-blauem licht aus dem chip und gelblichem licht aus dem Leuchtstoff zusammen
das Verhältnis von blau und gelb muss natürlich genau stimmen um ein richtiges weiß zu bekommen
wird die led jetzt schwächer muss nur ganz wenig blaues licht durch die gleiche mänge gelbes Phosphor
was dan zu eine Verfärbung führt
