Schaltung RGB Einzel-Leds, 3 Netzteile, 4 Leitungen
real
Mi, 03.09.08, 14:51
Guten Tag zusammen,
ich bin derzeit am Planen einer indirekten Deckenbleuchtung mit Einzel-Leds (R+G+B) und manueller Regelung
der 3 Einzelfarben.
Leider musste ich nach Berechnung der Stromaufnahme feststellen, dass ich (in der mir vorschwebenden
Qualität, hinsichtl. Led-Abstände) kein geeignetes Netzteil habe.
Meine Elektroinstallation ist bereits abgeschlossen und die Wände sind auch mittlerweile fertig. Leider habe
ich jedoch nur 4 Leitungen zur Verfügung. Nach einigem Überlegen und Rechnen bin ich nun zur folgende
Lösung (siehe beigefügten Teil-Schaltplan) gekommen.
Ersichtlich ist ein Cluster mit 3 x RGB-Leds (somit 3x3=9). Diesen gesamten RGB-Cluster würde ich verviel-
fältigen, also mehrere davon parallel anschließen.
Habe ich hier einen Denkfehler
oder seht ihr ev. sonstige Probleme, mit dieser Schaltung ?
Danke !
Real
real
Mi, 03.09.08, 14:53
Ergänzung: Die Beleuchtung erstreckt sich auf eine Länge von ca. 25 Meter...
Mi, 03.09.08, 16:01
Das kannst Du so machen - eigentlich die einzig sinnvolle Lösung! :wink:
Mi, 03.09.08, 16:10
Wenn das in der Zeichnung keine Potis sondern richtige Dimmer sein sollen, dann ist alles in Ordnung :)
real
Mi, 03.09.08, 17:23
Danke für eure Rückmeldungen.
Du meinst vermutlich, dass Potis bei dieser Leistung abrauchen würden.?
Würde es funktionieren, wenn ich simple 230V-Licht-Dimmer verwenden würde ?
ps: Gerade erst gesehen. Die Vorwiderstände für die Leds habe ich vergessen. Bitte einfach dazu denken ;-)
Mi, 03.09.08, 17:37
Nein 230V-Dimmer funktionieren aufgrund ihrer Funktionsweise nicht mit LEDs :(
Do, 04.09.08, 02:44
Erst dachte ich..."so ein Müll" was will der mit mehreren Netzteilen für ein paar Leds...aber so wie es aussieht sind das ja ein paar viele Leds :roll:
Wenn man nicht günstig an ein gutes Netzteil kommt oder dergleichen würde Ich wohl auch auf mehrere vorhandene umsatteln...
Jetzt wollen wir natürlich irgendwann noch einmal Bilder sehen...Ich zumindest vom fertigen Werk versteht sich bitte bitte :D
real
Do, 04.09.08, 05:44
Keine Frage .... Fotos folgen, ist doch klar.
Da ich jedoch den restlichen Umbau noch nicht vollständig abgeschlossen habe, wird dieses Projekt
wohl erst Dez/Jan realisiert.
(Zuerst die Themen mit hohem WAF: Küchenblock aufbauen, Boden legen, runde Vorsatzmauer fertig stellen uvam)
Dann wird noch ein Beamer einziehen und erst dann folgt die Lichtgestalltung.
Vielleicht kann mir jemand noch dieses Dimmer Thema erläutern ? Ich hoffte auf eine günstige Variante
(also Spannung verändern) und ohne zB diese Osram Steuermodule auszukommen ...
Gruß, Real
Do, 04.09.08, 08:33
...(also Spannung verändern)
Moderne echte Dimmer machen das per PWM. Osram Steuermodule sagen mir nichts. Um da weiterhelfen zu können musst Du uns aber etwas genauer sagen um welche Spannungen und Ströme es hier geht (und/oder Anzahl und Typ der LEDs)
real
Do, 04.09.08, 09:36
Natürlich, gerne:
In Bezug auf die anfänglich dargestellte Schalltung / Auslegung und folgenden
Eckdaten je Dimmer(je Farbe) : 24m / Ledabstand 4cm / 3er Schaltung Serie 20mA = 200 3erCluster = 4A
Ob sich der Aufwand lohnt ? Sind ja rechnerisch 1800 Leds !? Oder habe ich mich da jetzt verrechnet ?
Gruß, Real
PS: Danke für die Hilfe, bin halt kein Elektronikprofi / Klasse Forum !
Do, 04.09.08, 15:39
4A is schon ne Menge... Der Dimmer hier im Shop kann 'nur' 1,8A. Selbstbau wäre billig (die Teile würden vmtl. <10€ kosten für alle drei Farben, aber wenn Du noch nie eine Schaltung gelötet hast, hilft Dir das nicht viel). Ob es in anderen Shops stärkere Dimmer gibt, weiß ich nicht. Andere Möglichkeit wäre eine höhere Spannung (24V oder gleich 30V) zu verwenden (kenne ja Deine Netzteile nicht), dann kannst Du mehr LEDs 'verclustern' und kommst mit den 1.8A pro Farbe aus. Aber ~1800 einzelne LEDs verdrahten... wäre mir persönlich zuviel Aufwand. Wobei es bestimmt gut aussieht.
dieter_w
Do, 04.09.08, 17:37
wenn du Glück hast, kann ich dir helfen.
hab' vor einer Weile für jemanden eine 3fach-PWM auf Leiterplatte aufgebaut und der hat sich bis heute nicht wieder gemeldet.
Ist ähnlich wie diese aufgebaut:
real
Fr, 05.09.08, 06:11
danke für die Infos. Löten wäre kein Problem (Bin gelernter Elektroniker, jedoch ist mein Wissen schon Jahrzehnte verblasst...).
Die 1.800 sind nicht einmal die ganze Wahrheit, zusätzlich habe ich 'Abzweigungen' hinter die Beamer-Leinwand ("Ambilight für Arme") und im Boden, in den zentralen, freistehenden Küchenblock gezogen. Diese Bereiche sollten also auch mit-coloriert werden.
Kennt jemand alternativ ev. einen RGB-Led-Lichtschlauch, der preislich günstig ist ?
Beste Grüße, Real
PS: Mit dem Steuermodul meinte ich dieses Teil http://www.conrad.de/goto.php?artikel=150807
dieter_w
Fr, 05.09.08, 07:36
real hat geschrieben:Löten wäre kein Problem ...
Die Baugruppe ist fertig aufgebaut.
Fr, 05.09.08, 10:31
Nimm die Platine von dieter_w... Einfacher und billiger kriegst Du's bestimmt nicht...
real
Fr, 05.09.08, 10:40
Danke schonmal an dieter_w für das Angebot. Melde mich ggf vor meinem "Ledleisten"-Baustart und
abgeschlossener Konzeptionierung.
Meine Frage betr. Alternativen richtete sich letztlich eigentilch an zB einen RGB-Lichtschlauch. Ich fürchte,
ich würde dann nämlich nicht die Zeit finden geschätzte 1.900 Leds zu verarbeiten...
(So eine PWM-Schaltung könnte ich ja auch daran anschließen)
Gruß, Real
Fr, 05.09.08, 14:12
'Echter' RGB-Lichtschlauch (also mit RGB-LEDs) ist mir jetzt nicht geläufig. Aber Lichtschlauch gibt es schon:
http://www.leds.de/p356/LED_products/LE ... _LEDs.html
Auch in den nötigen Farben. Wie allerdings die 'Mischung' aussieht, kann ich Dir nicht sagen. Billig ist das natürlich auch nicht: 24m wären 4 pro Farbe also 12x35€=420€. Aber 1900 Einzel LEDs sind auch nicht mehr soo billig.
