ich habe schon des öfteren SuperFlux LEDs verarbeitet. Bisher immer mit einem Wiederstand. (z.B. 470 Ohm für 12V)
Jetzt sagte mir ein Bekannter das bei den SuperFlux an beide +Anschlüsse Wiederstände gehören.
Ist das nur Blödsinn oder ist da was dran?
2 Widerstände für eine Superflux ?
höre/lese ich zum ersten mal
sowas müsste man höchstens bei der RGB SuperFlux machen aber nur wenn man den einzelnen Farben die Widerstände geben würde und das wären dann 3 Stück
ansonsten reicht einer
Jay
Jay
Gerade wenn eine einzige LED an 12V läuft, fällt viel Verlustwärme an. Und wenn man die über 2 Widerstände abführen kann, entsteht weniger Hitze an der LED.MAG hat geschrieben:Hallo zusammen,
Noch besser ist es an 12V aber immer, gleich 3 LEDs in Reihe und 1x 150 -220 Ohm davor! Dann reicht schon 1 Widerstand für 3 LEDs, und man hat für den geichen Energieaufwand die 3fache Lichtmenge, und oben drauf praktisch keine Verlustwärme mehr!
Stimmt, daran hab ich nicht gedacht, da nehme ich gleich ein Widerstand mit mehr Leistung 2W oder 5WRomiman hat geschrieben: Und wenn man die über 2 Widerstände abführen kann, entsteht weniger Hitze an der LED.
wer natürlich keine hat muss es so machen, bedecke aber das parallel schalten von Widerständen sich der Widerstand Teilt
mit der Formel kann man den Rges berechnen: bei Gleichen Widerständen kann man einfach rechnen: 470 / 2 = 235 Ohm
bei unterschiedlichen nur so
z.B.: 1x 470 Ohm & 1x 560 Ohm
1 / 470 = 0,0021276595744680851063829787234043
1 / 560 = 0,0017857142857142857142857142857143
zusammen = 0,003913373860182370820668693008
1 / 0,003913373860182370820668693008 = 255,53 Ohm
Jay
bei nur zwei widerständen die parallel geschaltet sind, kann man auch Rg=(R1*R2)/(R1+R2)
funktioniert aber wirklich nur bei 2 widerständen.
die formel die jay gepostet hat, ist auf unbegrentzt viele widerstände anwendbar. dazu einfach immer weiter 1/r3 und so weiter dazu addieren.
zum umstellen ist diese formel zudem einfacher
