LED Schaltung brauche Hilfe
fl0w
Do, 07.08.08, 21:48
ich habe eine Frage und zwar habe ich ein NT mit 12V, einen 3-poligen Kippschalter, 3 rote und 3 grüne LED's und eine Platine!
Mein Ziel ist es wenn ich denn Schalter umschalte das die LED's von rot nach grün springen!!!
Nun meine Frage wie muss ich die LED's an den Schalter+NT anschließen damit dies so funktioniert.
Also an den Schalter kommt ja an 1: 12V in 2: 12V out 3: Masse aber wie muss ich dann die LED's an der Platine anschließen bzw verlöten das beim umschalten die LED's umspringen!!!
Ich danke schon mal im voraus!!!!
gruß fl0w
Venga
Do, 07.08.08, 22:00
Wie viele Schaltstufen hat der Schalter?
fl0w
Do, 07.08.08, 22:05
2 also nur an aus ist ein gnaz normaler kippschalter mit 3 pin
dieter_w
Do, 07.08.08, 23:06
Also, wenn er 3 Pins hat, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Umschalter.
mchammer76
Do, 07.08.08, 23:09
Also dann hast du einen 1xUM Schalter. Das bedeutet, dass du einen mittleren Kontakt hast, der entweder auf die eine Seite oder auf die andere Seite geschaltet wird. Das reicht für deine Anforderungen vollkommen aus.
Schliesse den + Pol des NT an den mittleren Kontakt des Schalters. Am ersten seitlichen Kontakt schliesst du dann die drei roten LED's plus einen Vorwiderstand in Reihe. Am anderen, noch freien, Kontakt schliesst du somit die drei grünen LED's plus einen Vorwiderstand in Reihe. Beide - Pole der Serienschaltungen kannst du nun zusammen an den - Pol des NT anschliessen.
Die Vorwiderstände kannst du mit dem Widerstandsrechner von Lumitronix berechnen. Einfach bei LED-Durchlassspannung die Spannung der jeweiligen LED-Farbe x 3 eintragen. (Beispiel grüne LED: LED-Spannung 3.7V x 3 = 11.1V)
